  • 1569查看
旗瑞旗云的奇怪问题望请教!
发表于 13-6-2008 18:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下,棋瑞旗云的问题。冷车时冷却水只有水箱的1/3但当热车时冷却液却又升回到正确的位置。但车水温正常无偏高。经检查水温传感正常,水管,水箱无漏。请问哪位指点一下!
发表于 14-6-2008 19:42:01 | 显示全部楼层
你看到的是膨胀水箱吧,如果是的话,只是热胀冷缩而已
发表于 14-6-2008 20:22:21 | 显示全部楼层
冷却系统可以通过目视膨胀水箱上的液位与标记刻度来检查冷却液量。一般膨胀水箱上面的标记刻度有“MAX”和“MIN”,正常的液位保持在“MAX”或者偏下一点。
发表于 15-6-2008 09:05:43 | 显示全部楼层
怪?是有点怪!
一楼说的现象确实有点怪,从膨胀水箱上的液位看,一般热车时,水位是在较低位的(有些东西不是靠想象分析的,要看实际的现象,这在其它品牌车的冷却系统均可看到),因为这时由于冷却水受热产生压力,使软管扩张,容积加大,冷却水位自然会下降,同时让膨胀箱内留下足够空间容纳水蒸汽,使压力不再升高,当冷车时,温度恢复到环境湿度,软管收缩,水位升到正常状态,不过如果真象一楼所说,没有其它不正常的现象,只能用热胀冷缩来解释。
GMT+8, 14-1-2025 16:44 , Processed in 0.337783 second(s), 28 queries .
