  • 1557查看
秦皇岛金程加油进气管回火放炮
    发表于 12-6-2008 21:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    秦皇岛金程加油进气管回火放炮,换了电脑,节气门位置感应器,高压包,后故障依旧,请高手指教一下
    发表于 12-6-2008 21:04:45 | 显示全部楼层
    你应该看看油压,是不是油压低呀,另外进气管回火一般是混合气过稀,你查一查看看
    发表于 12-6-2008 21:04:46 | 显示全部楼层
    进气管回火一般是混合气过稀,检查相关的元件,进气过多(漏气),进油少(压力低:汽油泵,油压调节器等),以及看数据流看相关的元件工作正常吗(比如说水温传感器,进气温度传感器等)
    发表于 12-6-2008 21:04:51 | 显示全部楼层
    进气门烧蚀也会回火,测缸压不明显的话,可以看数据流里的进气压力是否正常。
    发表于 12-6-2008 21:04:56 | 显示全部楼层
    加油回火 说明发动机高速时点火早了
    GMT+8, 23-12-2024 22:27 , Processed in 0.237498 second(s), 27 queries .
