  • 1578查看
长安铃木空调线路问题!
发表于 12-6-2008 20:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安铃木空调线路问题!
已试过AC开关有火送出~!  蓄电池旁边的散热网风扇继电器和压缩机继电器都缺少一个控制搭铁送来的来地线,给继电器临时送个搭铁,压缩机和散热网风扇就有动作!
温控开关两条线没火,送临时搭铁 散热网风扇继电器和压缩机继电器 不动作
怀疑车上还有另一个继电器    还有无冰种自动跳开的保护开关  这两个地方有问题
但是找不到这两个东西在什么位置,求哪位大侠帮帮    本人QQ  58030853  或者在本贴留言,交个朋友~!
发表于 12-6-2008 20:59:32 | 显示全部楼层
那两根地线应该是由ECU控制的,建议你查一下那两根到ECU 的地线,没问题的话再考虑一下发动机ECU
GMT+8, 28-1-2025 10:21 , Processed in 0.244775 second(s), 28 queries .
