  • 4283查看
长城哈弗2.8TC爬坡无力
发表于 12-6-2008 19:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗2.8TC爬坡无力
此车换过缸套.活塞,喷油嘴,空气流量计,燃油滤清器还是行车无力,爬坡动力相当差,加速反应慢,麻烦大家帮帮忙,都帮着看看,给点意见
发表于 14-6-2008 20:36:59 | 显示全部楼层
有无检查过燃油压力,排气管是否堵塞,大修时曲轴凸轮轴正时有无对位。另外制动系统有无卡滞。
如果是自动变速器的车辆,还要对变速器作必要的检查
发表于 15-6-2008 11:35:41 | 显示全部楼层
2楼的那位总结的相当好了
我再补充一点:检查哈离合器!
由于加速反映慢,且爬坡相当差,也有很大的可能是离合器打滑,不能很好的传力哈
发表于 16-6-2008 13:11:46 | 显示全部楼层
检查EGR阀是否卡死,还有柴油滤芯.最好是清洗油箱.一般TC就是这样的问题.EGR 卡死会造成汽缸进气温度太高,含氧量下降.上坡就没有有力.
发表于 16-6-2008 15:54:30 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
如果是手排档离合器打滑,会造成短时间或短行驶里程内离合器烧坏,进而连起步都困难。另外,此车更换了活塞缸套,也就是进行过发动机大修,那肯定在拆卸发动机时检查过离合器状况。
在离合器打滑时,会产生强烈的焦臭味,这是一个明显的故障现象,而楼主在报修时未提及。
所以,综上所述,我排除了离合器打滑的可能。
以上讨论纯粹是为了找到更快更好解决故障的方法。
GMT+8, 24-12-2024 02:12 , Processed in 0.254988 second(s), 29 queries .
