  • 4974查看
汽车喷漆后粘上灰怎么办
发表于 12-6-2008 19:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喷漆后粘上灰怎么办
发表于 15-6-2008 14:41:50 | 显示全部楼层
是整车喷漆还是小面积点补?如果整车喷漆如下:
如果是在清漆层以上少量的灰,可等干燥后直接打磨抛光;
如果是在清漆层下,少量的灰,可等干燥后点补;
大量的灰,干燥后直接返工;
如果是小面漆点补,且缺陷较大较多,可直接用稀释剂擦拭干净后重喷!
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-10-2009 09:41:49 | 显示全部楼层
颗料灰尘的粘覆物如果发生在清漆可采用细一些的铜线挑拨,注意不要伤至色漆。(烘烤后就不算合格品了必须在工们完成)然后再进行喷补,在流平过程中将会自动添平缺陷部位,色漆可采用使用1500号砂纸在第二道工序时沾取适量的水磨平后再进行修补,注意色差及不要喷的过湿。
发表于 30-6-2010 11:17:18 | 显示全部楼层
干燥后,抛光再喷漆
发表于 7-7-2010 13:30:21 | 显示全部楼层
只有通过抛光去除了!
发表于 9-7-2010 11:26:03 | 显示全部楼层
回复 5# liuhl0405
    单个大灰点也可用胶带粘去,不过要异常小心。
发表于 11-9-2010 11:23:42 | 显示全部楼层
都要等到干燥后在处理,学习了
GMT+8, 27-11-2024 07:40 , Processed in 0.306065 second(s), 29 queries .
