  • 3214查看
[悬挂] 汽车悬挂技术
发表于 12-6-2008 15:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车悬挂技术的基础知识                 汽车底盘知识 悬挂系统的基本构成
现代的汽车越来越注重乘坐的舒适性,以致消费者往往将车的舒适性列为购买的一个重要衡量标准。事实上,汽车乘坐的舒适性除了座椅的柔软程度、支撑力等因素外,关系最大的就是汽车的悬挂系统它还是车架与车轴之间连接的传力机件,对其他性能诸如行驶的安全性、通过性、稳定性以及附着性能都有重大影响。
  悬挂系统的基本构成
  简单说来,汽车悬挂包括弹性元件、减振器和传力装置等三部分,分别起缓冲、减振和受力传递的作用。
  从轿车上来讲,弹性元件多指螺旋弹簧,它只承受垂直载荷,缓和及抑制不平路面对车体的冲击,具有占用空间小、质量小、无需润滑的优点,但由于本身没有摩擦而没有减振作用。减振器又指液力减振器,其功能是为加速衰减车身的振动,它也是悬挂系统中最精密和复杂的机械件。传力装置则是指车架的上下摆臂等叉形钢架、转向节等元件,用来传递纵向力、侧向力及力矩,并保证车轮相对于车架有确定的相对运动规律。
  在实际中,只要具备上述三种作用也一样可行。
  悬挂系统的两种分类:
  (l)非独立式悬挂:将非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端,这样当一边车轮运转跳动时,就会影响另一侧车轮也作出相应的跳动,使整个车身振动或倾斜。采取这种悬挂系统的汽车一般平稳性和舒适性较差,但由于其构造较简单,承载力大,该悬挂多用于载重汽车、普通客车和一些其他特种车辆上。
  (2)独立式悬挂:独立悬挂的车轴分成两段,每只车轮用螺旋弹簧独立地安装在车架下面,这样当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受波及,车身的震动大为减少,汽车舒适性也得以很大的提升,尤其在高速路面行驶时,它还可提高汽车的行驶稳定性。不过,这种悬挂构造较复杂,承载力小,还会连带使汽车的驱动系统、转向系统变得复杂起来。目前大多数轿车的前后悬挂都采用了独立悬挂的形式,并已成为一种发展趋势。
  独立悬挂的结构分有烛式、麦弗逊式、连杆式等多种,其中烛式和麦弗逊式形状相似,两者都是将螺旋弹簧与减振器组合在一起,但因结构不同又有重大区别。烛式采用车轮沿主销轴方向移动的悬挂形式,形状似烛形而得名,特点是主销位置和前轮定位角不随车轮的上下跳动而变化,有利于汽车的操控和稳定性。麦弗逊式是绞结式滑柱与下横臂组成的悬挂形式,减振器可兼做转向主销,转向节可以绕着它转动,特点是主销位置和前轮定位角随车轮的上下跳动而变化,与烛式悬架正好相反。这种悬架构造简单、布置紧凑、前轮定位变化小,具有良好的行驶稳定性。所以,目前轿车使用最多的独立悬挂是麦弗逊式悬挂。
  弹性元件优劣各异
  (1)钢板弹簧:由多片不等长和不等曲率的钢板叠合而成。安装好后两端自然向上弯曲。钢板弹簧除具有缓冲作用外,还有一定的减振作用,纵向布置时还具有导向传力的作用。非独立悬挂大多采用钢板弹簧做弹性元件,可省去导向装置和减振器,结构简单。
  (2)螺旋弹簧:只具备缓冲作用,多用于轿车独立悬挂装置。由于没有减振和传力的功能,还必须设有专门的减振器和导向装置。
  (3)油气弹簧:以气体作为弹性介质,液体作为传力介质,它不但具有良好的缓冲能力,还具有减振作用,同时还可调节车架的高度,适用于重型车辆和大客车使用。
  (4)扭杆弹簧:将用弹簧杆做成的扭杆一端固定于车架,另一端通过摆臂与车轮相连,利用车轮跳动时扭杆的扭转变形起到缓冲作用,适合于独立悬挂使用。
  筒式减振器更受欢迎
  减振器上端与车身或者车架相连,下端与车桥相连。当轿车在不平坦路上行驶,车身会发生振动,减振器能迅速衰减车身振动,利用本身油液流动的阻力来消耗振动的能量。
  现代轿车大多都是采用筒式减振器,当车架与车轴相对运动时,减振器内的油液与孔壁间的摩擦形成了对车身振动的阻力,这种阻力工程上称为阻尼力。阻尼力会将车身的振动能转化为热能,被油液和壳体所吸收。人们为了更好地实现轿车的行驶平稳性和安全性,将阻尼系数不固定在某一数值上,而是随轿车运行的状态而变化,使悬挂性能总是处在最优的状态附近。因此,有些轿车的减振器是可调式的可根据传感器信号自动选择。
  传力装置必须另设
独立悬挂上的弹性元件,大多只能传递垂直载荷而不能传递纵向力和横向力,必须另设导向传力装置,如上、下摆臂和纵向、横向稳定器等。
高级车这一精密人体除了动力源泉的心脏——引擎和作为提升效率的神经系统——变速箱外,还有一个最重要的部位就是被称为轿车骨骼的底盘悬挂。底盘悬挂的存在,决定了行车的风格,驾驶的感受,某种意义上甚至可以对整车的安全起到决定性的作用。因此我们看到在06年的高级车市场上,底盘悬挂也成为一大主要竞争法码。
汽车发展到今天,底盘悬挂也经历了数次更新
换代,从最早的非独立悬挂,到独立悬挂的诞生,再从其中衍生出麦弗逊、双叉双连杆,多连杆等多种形式,其中,麦弗逊式是当今最为流行的独立悬挂之一,一般用于轿车的前轮,而多连杆悬挂正成为高级轿车的后悬首选,代表了真正高档车的风骨。像高级车的“金三样”奥迪、皇冠和天籁以及宝马系列等,它们都不约而同地采用了多连杆后悬挂。
奥迪A6L上标准配备的四连杆悬挂,可以根据路况调节四种模式,既能保持良好的舒适度,又传达给驾驶者及时的路感,保证驾驶的乐趣,在舒适和运动这二者之间,多连杆悬挂可以把平衡点拿捏得很准,绝不会偏向任何一个极端。
日本丰田的皇冠同样采用了经典的多连杆后悬结构,为了照顾好客户乘坐的舒适性,其悬挂调校得很软,在行驶过程中不会出现过多的弹跳,它在保证向驾驶者传达路感的情况下,会把路面震动和路噪都过滤了许多,让你不知不觉就把速度提了上来。
而在少数国产的日系高档车中,天籁也带给了驾驶者相当舒适的感受,其前悬采用的井形悬架横梁,可以提高悬架横梁横向刚性进而增强了操控安全性能;而最能体现天籁高档车特性的后悬系统,则凭借独立悬架的多连杆式悬架横梁,实现了高外倾刚性及左右柔性偏向的最优化,提高了变换行车路线时的响应性能,改善轮胎上下行程轨迹,增加了乘车舒适度,采用双重防振悬架横梁,也降低了道路噪音。
通过对高级车的三大技术的分析,我们可以看到06年高级车的竞争主流。在国内市场上像奥迪、宝马、皇冠、天籁这样的高级车,为我们带来的是一套站在世界科技前沿的技术体系。在体现高级车技术的三大要素上它们都称得上是“技高一筹”, 06年的高级车市场已进行了大浪淘沙,相信07年的高级车市场在“高级车
看技术,技术看三大件”的标准下,形势会越来越清晰。
[ 本帖最后由 liu 于 12-6-2008 11:53 编辑 ]
发表于 23-1-2009 12:53:37 | 显示全部楼层
还可以,专科生的水平!继续加油!
发表于 20-2-2009 20:51:47 | 显示全部楼层
确实有点浅 不过楼主也不容易
GMT+8, 27-2-2025 13:17 , Processed in 0.561801 second(s), 37 queries .
