  • 4350查看
将点火钥匙打到起动档,但起动机不转动的可能原因有哪些?
发表于 11-6-2008 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 11-6-2008 21:03:58 | 显示全部楼层
  a.蓄电池亏电,或连接导线断路、接头松脱。
  b.起动继电器触点严重烧蚀或其线圈断路。
  c.起动机电磁开关的触点严重烧蚀或其吸拉线圈断路。
  d.起动机直流电动机内部绕组断路或短路。
  e.起动机电枢轴弯曲,轴与轴承间隙过紧。
  f.换向器严重烧蚀,电刷磨损过多,电刷在刷架内卡住或压刷弹簧过软。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 11-6-2008 21:03:59 | 显示全部楼层
要是自动变速箱,还有一个原因,那就是你把档位拨在D档时启动,点火钥匙也是没有反应的。别的车不晓得会不会,我的车就会这样。
发表于 22-7-2008 17:21:37 | 显示全部楼层
回复2楼 还有点火开关关及线路故障。还有没有踩下离合器或者离合器开关失效。
回复3楼,只要是带自动变速器的车辆,都只能在p和N档启动。
cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-7-2008 19:39:26 | 显示全部楼层
汽车起动故障的排除要根据车型的不同而要具体的考虑。现如今很多车型都在变速箱上装有空档开关,只有在空档时,起动线路才能接通。很多客车的起动线路还受车门和备箱门的控制,如果车门或备箱门没有关好起动线路就不能接通。通常来说除了电源和起动机本身原因,一、控制线路断路或短路。 二、起动继电器不工作或工作不良。
发表于 22-7-2008 21:01:05 | 显示全部楼层
可以先把马达上的插线拔掉,在电瓶正极借根火线插在马达插头上看马达能否转动,就可判断是马达问题还是线路问题了
cartech8.com + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-7-2008 09:25:33 | 显示全部楼层
楼上说的很全,补充一小点:看蓄电池是否是可维护的,是不是蓄电池电解液的缺少造成的蓄电池不储存电量!
GMT+8, 24-12-2024 20:59 , Processed in 1.100101 second(s), 35 queries .
