返回列表 发新帖
楼主: 玩车人
很多车都是前盘后鼓的,当然也有前,后都是盘的,请问这样布置的依据是什么?
发表于 20-12-2011 11:01:24 | 显示全部楼层
我问单位司机:鼓式适合载重量大的,卡车都是鼓式的
发表于 26-12-2011 22:15:32 | 显示全部楼层
一般是成本决定的,盘式散热好,好点的车会是通风盘
鼓式的性能也可靠!
发表于 26-12-2011 22:17:26 | 显示全部楼层
鼓式的性能也可靠!
发表于 29-2-2012 20:31:50 | 显示全部楼层
这个好像与制动性能有关
发表于 12-7-2012 11:06:58 | 显示全部楼层
考虑的因素是很多的
综合选择
发表于 10-8-2012 11:43:46 | 显示全部楼层
想想一下自行车的刹车原理,你就懂了。
发表于 10-8-2012 13:23:18 | 显示全部楼层
盘式刹车的制动力比毂式刹车制动力要小!!!毂式的制动力大!你可以去看所有的大型货车和工程用车的! 为什么多数轿车要采用盘式的呢?主要是因为盘式的散热性能好,制动力的热衰退性能要好!!也就是他的制动力要稳定!在小的范围内浮动即使很热的情况下!而毂式制动的缺点就是热衰退性不好!一热制动力就变化大,消退的几乎没有!!
所以为了高稳定性多数高速行驶的轿车采用盘式!!!
发表于 7-3-2014 20:22:57 | 显示全部楼层
大家一讨论,补充就比较完整了
GMT+8, 31-1-2025 22:54 , Processed in 0.305797 second(s), 26 queries .
