  • 3083查看
迈腾胎压监测系统类型以及介绍
发表于 10-6-2008 20:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾胎压监测系统类型以及介绍
希望谁能提供胎压监测系统的介绍,最好是迈腾汽车的胎压监测系统
发表于 10-6-2008 20:20:02 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 10-6-2008 20:20:03 | 显示全部楼层
Magton的胎压监测系统是集成在ABS系统中的一个功能,系统事先会存储轮胎的设计滚动半径,然后根据监测地面能提供的制动力与路面识别结果一起,计算出轮胎的实时滚动半径。通过实时的滚动半径与设计滚动半径的比值可以估算轮胎的胎压。由于轮胎的非线性特性,这种方法只是一种简单的估算。
发表于 13-6-2008 23:33:08 | 显示全部楼层
上海大众曾推出过胎压监测系统,作为选装件出售。
大致结构是:胎压监测器中内置电源,发射装置和气压传感器,温度传感器。监测器是带有轮胎气嘴的,就直接安装在车轮内壁上。监测器感知的轮胎压力和温度通过发射器发送信号到主机,主机就会通过液晶屏向驾驶者显示胎压和温度。如果两者数据超出正常范围,就会有报警提示。
监测器的使用寿命大概是两年吧。
GMT+8, 16-1-2025 00:19 , Processed in 0.308314 second(s), 28 queries .
