  • 1860查看
起亚赛拉图轿车曲轴皮带轮和油底壳之间有高压火
    发表于 10-6-2008 20:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    赛拉图轿车曲轴皮带轮和油底壳之间有高压火,"啪"直跳.位置有3个位置,怀疑点火线圈漏电,或搭铁不良,后来我将四个高压线圈全拔下,没有出现,在发动机上加一搭铁线后,还有火花出现.由于客户着急用车,只能将皮带轮附近泼点凉水,只是暂时解决了.但不知各位是否遇到此故障,请赐教.
    发表于 10-6-2008 20:19:02 | 显示全部楼层
    把皮带换了试一下!
    发表于 10-6-2008 20:19:07 | 显示全部楼层
    车加速时,发动机运转平稳吗?如过不平稳,检查点火线圈。
    GMT+8, 23-12-2024 21:40 , Processed in 0.347226 second(s), 27 queries .
