  • 10365查看
  • 20回复
请教一下什么叫做过盈配合
发表于 10-6-2008 20:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到过盈配合这个词,但不是很明白它的意思,是不是就是指孔径小于轴颈之间的配合?希望热心人士能够解答我的疑问。谢谢!
发表于 11-6-2008 21:51:44 | 显示全部楼层
哎~我也感觉这个挺复杂的!刚查了下书本!原句是~具有过盈的配合(包括最小过盈为零)。其孔的公差带在轴的公差带之下。。。。。。
发表于 12-6-2008 00:07:39 | 显示全部楼层
配合间隙分为:间隙配合,过度配合,和过盈配合三种,一般的过盈配合在装配时会用到一些设备使其孔变大,然后在热装配,经冷却后及完成装配。火车轮就是这样装在其轴上的。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 13-6-2008 10:34:44 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
这么说活塞销的装配也是属于过盈配合的咯。谢谢你的回答!
发表于 24-6-2008 10:25:48 | 显示全部楼层
基本尺寸相同的相互结合的孔和轴公差带之间的关系称为配合。
具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合,称为间隙配合。
具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合,称为过盈配合。
可能具有间隙或过盈的配合,称为过渡配合。
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-6-2008 20:08:42 | 显示全部楼层
原帖由 rocking 于 10-6-2008 20:05 发表
你的理解很正确,呵呵
这让我想起了我们上学的时候学到配合是我们是怎么记忆和区分的,呵呵
发表于 28-6-2008 21:56:12 | 显示全部楼层
工程制图和互换性都有提到
发表于 29-6-2008 14:28:55 | 显示全部楼层
要想彻底弄清楚,还是学习一下工艺比较好。有本汽车拖拉机工艺很不错的。
举个例子,轴是30+0.3,孔30-0.3,那么就是过盈配合了
发表于 6-7-2008 22:25:41 | 显示全部楼层
就是把大的东西放到小的东西里面!
 楼主| 发表于 20-7-2008 17:18:19 | 显示全部楼层
唉!回家了就不能天天上网了也就不能经常来论坛了。
发表于 25-7-2008 10:48:49 | 显示全部楼层
也就是通过热胀冷缩的原理把大的放到小的里面去
发表于 22-8-2008 18:04:59 | 显示全部楼层
正是大的轴放到小的孔里边去,可以十分牢固的固定,要使它卸下来则要用槌子把它四周的用力槌才槌得下来的!我们做拆装实习的时候做过,只能意会不会言传似的!
发表于 9-9-2008 12:42:11 | 显示全部楼层
最简单的说法就是轴大孔小,装配的时候轴要用比较大的外力挤进去。
发表于 11-9-2008 14:38:40 | 显示全部楼层
过盈配合是指具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。此时,孔的公差带在轴的公差带之下。
过盈配合用于孔、轴间的紧固连接,不允许两者之间有相对运动。
发表于 15-9-2008 11:33:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 25-11-2024 22:58 , Processed in 1.188937 second(s), 35 queries .
