  • 1798查看
关于制动液的保养
发表于 10-6-2008 18:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于制动液的保养
制动液要及时更换 因为制动液具有吸水特性 长时间不更换会因吸水而使腐蚀性增大   沸点降低  制动液长时间使用过程中还会发生氧化 同时造成腐蚀性增大 因此制动液使用1年或者行驶4KM后必须更换
如果制动过程中发现有制动费力 踩制动踏板有踏空的感觉 制动效果不正常等  除个别是由于机械故障引起外一般应该是需要更换制动液了
发表于 14-6-2008 14:50:29 | 显示全部楼层
不同的厂家和不同的车型规定的更换时间也不一样,但是绝对不会4KM就换,4千米什么概念啊,一般是两年或者4万KM更换一次,因为刹车油关系到制动的效果,是安全的重要保障,因此建议一定要到专业的维修站更换,绝对不能图省钱换劣质的刹车油,现在市场上假冒伪劣,三无产品刹车油很多,提醒各位朋友要小心上当。
发表于 26-6-2008 13:31:51 | 显示全部楼层
安全第一呀
GMT+8, 24-12-2024 07:50 , Processed in 0.291239 second(s), 27 queries .
