  • 1941查看
水淹后节气门可需要换
发表于 10-6-2008 18:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淹后节气门可需要换
发表于 10-6-2008 18:43:06 | 显示全部楼层
视情况而定,只要控制线路正常,节气门本身完好,清洁后还是可以使用的
发表于 24-6-2008 16:01:51 | 显示全部楼层
正常情况下是不需要更换的,因为节气门的各线束插头处都做了防水处理,没有破坏的话不需要更换
发表于 24-6-2008 16:09:39 | 显示全部楼层
看水淹的程度。
其实水对节气门的侵害仅限于其上的怠速阀,节气门电机和节气门位置传感器,进气压力传感器等电气部件。对这些部件进行检查,如果没有损坏,那就不用更换的。
GMT+8, 25-11-2024 17:35 , Processed in 0.379439 second(s), 28 queries .
