  • 3092查看
  • 8回复
[车门] 设计车门的有么?
发表于 6-6-2008 19:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家交流一下经验,共同进步嘛,
我做过背门和前门,希望结交朋友共同学习。
发表于 7-6-2008 20:21:54 | 显示全部楼层
我是做开闭件的,,,LZ有什么资料没啊,,共享一下
发表于 30-12-2009 17:08:04 | 显示全部楼层
车门是汽车车身的主要部件之一,它不仅为司乘人员上下车提供方便的条件,而且与整车动力性(空气动力性)、舒适性(风流噪声、密封等)和使用性能(开启方便灵活)等有着密切的关系,同时对整车造型起着协调作用,并直接影响车身外形的美观。
一、车门的结构型式——分类
现代汽车的车门结构型式很多,一般可按下述几种方式进行分类:
1.按运动形式,分为:
①旋转式
②平移式——拉门、外摆式车门(外移门)等。
2.按结构,分为:
无骨架式——车门由内外两部分冲压钣件组焊而成,大部分司机门、
折叠门均采用此结构;
有骨架式——车门内外蒙皮焊接在骨架上——外摆式乘客门。
3.按门叶的数目,分为:
单叶式(单扇门)——如司机门、安全门、单叶乘客门等;
双叶式——乘客门
四叶式——四叶式折叠门(两叶一组),主要用于城市客车。
各类车型的驾驶员用门,货车及轿车车门多为旋转式,开门方向可以向前(顺开),或往后(逆开)。顺开门在行车时较为安全。
平移门(外移门)主要用于客车的乘客门。
4.按有无运动轨道,分为:
有轨式、无轨式
1.6 车门玻璃设计以及车门玻璃升降器的设计布置
  玻璃要设计为双圆环面,可以和外造型匹配,达到玻璃升降的平顺性,圆环面的数学方程如下,其思想简图与基本参数见图7、8:当R足够大且圆柱半径r远远小于R时,从圆环面上截取的玻璃曲面仍近似为柱面。玻璃的运动可以认为是一种绕圆环面中心引导线的旋转运动,其运动轨迹是与引导线成一定夹角的圆环截面线的一部分。R=15~25km,r=1200~2000m;大客车为R=∞,r=4000~7000m。
  玻璃升降器是车门设计中很重要的一个环节,它的合格与否直接影响到车窗的开闭。玻璃升降器在设计过程中,关键在于安装和玻璃导轨的曲线确定。
  有了玻璃的数据后,可求出玻璃的质心位置,根据以往设计经验和一些样车数据,一般单导轨的位置是在玻璃质心位置向B柱方向偏移15~25mm,双导轨的间距应在不干涉内门板和其它附件的情况下尽可能大,但两个导轨的中线应该在玻璃质心位置向B柱方向偏移15~25mm。导轨位置确定后,通过偏置玻璃面求出导轨的弧度,此导轨弧度为空间螺旋曲线。
  由于玻璃运动近似圆弧运动,但升降器的长导轨在自由状态下是平面运动,所以在玻璃升降过程中,升降臂和平衡臂会变形随长导轨一起运动。为了提高升降器的寿命,应使运动过程中升降臂和平衡臂的变形量尽可能小。图9表示了玻璃运动轨迹和长导轨在自由状态下的运动轨迹,A、B、C分别表示了玻璃在上、中、下3个位置时升降臂和平衡臂的最大变形量,其中C>A=B。
    设计硬点控制在车门设计的灵魂,主断面是车门设计的重要手段,以此为思路,使车门设计有条不紊,效率得以提高,质量得以保证。车门设计是车身设计中最复杂、难度最大,实际过程中可能会遇到很多情况,有时甚至会出现控制硬点之间相互矛盾,需要具体问题具体分析,不断调整以达到最优结果。
车门设计时必须考虑的一些国家标准
    发表于 1-1-2010 14:31:54 | 显示全部楼层
    事实证明,圆环面并不是理想的轿车玻璃面,因为圆环面的轴线并不是直线,只能近似直线而已。理想的玻璃面应该是螺旋面,导轨也是螺旋线。
    发表于 1-1-2010 17:44:40 | 显示全部楼层
    车门设计确实很难,而且车门导致的设计和制造问题也是最多的
    发表于 16-1-2010 14:43:52 | 显示全部楼层
    哎   我以后也是搞开启键设计   看看大家能不能建个群   以后也好交流交流
    发表于 26-1-2010 19:35:47 | 显示全部楼层
    车门是一个挺复杂的一个系统,外观啊,密封啊,NVH啊,开关门力的,还有一个感觉的,想做好还真挺难的。特别是玻璃升降器跟玻璃还有玻璃导槽这个系统,个人感觉难啊~
    发表于 26-5-2010 15:47:55 | 显示全部楼层
    毕业设计做  车门冲压模具   挺乱的
    发表于 26-5-2010 20:55:47 | 显示全部楼层
    本人设计开闭件(四门两盖),有同行的的可以交流一下!QQ251147747
    GMT+8, 25-11-2024 22:26 , Processed in 0.647289 second(s), 32 queries .
