楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 26-4-2012 22:25:04 | 显示全部楼层
    大家都怀疑的是发动机,我觉得燃油品质也是问题。很多时候都是加完油后运行几十分钟后就出现问题,就没有司机怀疑过燃油,永远怀疑发动机和配件。这是个问题。
    发表于 28-4-2012 21:33:16 | 显示全部楼层
    1.正时   2. 电瓶是否亏点使火发塞不能击穿混合气体     3.氧传感器是否有问题有问题时会出现冒黑烟加油无力  4.油压是否正常   5.气缸压力是否正常       6.进气是否通畅干净    7节气门拉线是否松动    8配气相位是否出现错乱   9.排气不畅      等.   太多啦  这些基本上是常见的.
    发表于 29-4-2012 09:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
    我的检查思路…
    一,拉开引擎盖,用手加速,观察与听发动机有无明显的故障。二,与车主交流一下,问问车主常见的问题,有没有换过火花塞,汽油虑清器…等,什么情况与什么时候就感觉到加速无力了。三,然后按照自己的思路开始检查。1,检查火花塞。2,检查油压。3,检查一下点火时间,看看正时。4,测测缸压。5,其它方面及细节还得靠经验来。
    发表于 30-4-2012 07:47:09 | 显示全部楼层
    加速无力的原因首先考虑进气系统,节气门是否很脏,进气压力传感器是否损坏等等在考虑供给系统,清洗由路,喷油嘴和进气歧管.最后考虑汽油的质量看看油泵是否被堵塞,最后考虑正时是否对好的问题
    发表于 3-5-2012 15:56:48 | 显示全部楼层
    和加速性能有关系的太多了,空气流量传感器,节气门位置传感器,凸轮轴位置传感器,氧传感器,油压低,缸压低,进气压力传感器,进气管漏气,三元催化转换器堵。EGR常开,PCV阀不打开等等。
    二级维护:全车油水更换,三滤跟换,刹车片跟换,各个村套跟换。
    难过
    16-11-2016 21:13
    发表于 5-5-2012 00:07:13 | 显示全部楼层
    可能也是油路堵住了
    发表于 6-5-2012 22:14:00 | 显示全部楼层
    不是太明白啊
    发表于 6-5-2012 22:35:35 | 显示全部楼层
    qingmuzao 发表于 8-6-2008 13:44
    除了上叙那些
    还与尾气的排放有关吗?如三元催化器堵塞等等,汽缸内的气体排放不完全
    这个不会,催化剂只是对排放气体品质有影响,不会对发动机动力性能产生影响
    发表于 7-5-2012 23:21:39 | 显示全部楼层
    通常引起车辆加速不良的原因大致有以下几种:发动机进气及排气系统堵塞,燃油系统故障及电路系统故障等。重点检查发动机的空气滤清器是否过脏,导致发动机的进气量不足,从而引起车辆加速无力。此外,更要着重对发动机排气系统进行检测,如三元催化器损坏。检测三元催化器最有效的方法是温差法,用点温计测三元催化器前后端的温度,温差至少在10℃以上,否则说明三元催化器损坏.最简便的检测方法是用手感受排气管的排气气流,气流小说明三元催化器堵塞.另外,车辆的电子系统出现故障时也可能导致车辆加速不良,如加速踏板位置传感器\空气流量计\节气门位置传感器等发生故障.
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-5-2012 08:49:58 | 显示全部楼层
    楼上的说的都不错,我的原则是由简到繁.
    发表于 13-5-2012 22:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
    杨俊平 发表于 14-7-2008 20:48
    加速无力的情况太多了,除了以上的说法外,你也要检查一下GPR阀的工作情况,如果GPR阀的工作状况不好一样影 ...
    GPR阀是什么
    发表于 14-5-2012 00:23:16 | 显示全部楼层
    先说明一下是什么车型排量行使多少公里 不同款车故障时不同的。总体分以下:排放是否正常  进气量 油压 点火时间和火花强度  再有有就检查各个传感器数值是否超差
    发表于 14-5-2012 19:28:49 | 显示全部楼层
    你那车是手动的你就检查离合偏会不会打滑~!~!自动波的你就检查油~!
    发表于 15-5-2012 19:09:35 | 显示全部楼层
    (1)稀混合气,燃油泵油压低,喷油器、汽油滤清器、进气歧管真空泄漏等(2)节气门位置传感器、空气流量传感器、进气歧管绝对压力传感器故障(3)点火提前角不正确(4)火花塞或高压线不良、高压火花弱(5)废气再循环系统工作不良(6)排气管有堵塞现象
    发表于 15-5-2012 20:13:55 | 显示全部楼层
    thank you very much
    GMT+8, 22-2-2025 22:18 , Processed in 0.526097 second(s), 45 queries .
