楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 19-4-2012 19:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
看看正时,火花塞
发表于 19-4-2012 23:53:34 | 显示全部楼层
好像蓄电池给启动器供电不好也会使发动机起步不好
发表于 20-4-2012 09:00:29 | 显示全部楼层
会不会是气门漏气啊,也可能点火正时不对
发表于 20-4-2012 20:53:47 | 显示全部楼层
既然跟空气有关的话,那就要看看涡轮是不是存在故障,当然是带Tsi的车辆为前提
发表于 21-4-2012 10:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
小林5600 发表于 2-10-2008 10:24 你说的应该是 EGR 阀(机油透气阀)吧
GPR阀,废气再循环阀
发表于 21-4-2012 11:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
ice54 发表于 1-12-2008 11:48 楼上的说了很多,我补充一个,爆震传感器如果有问题也会导致加速无力
如果爆振有问题,到汽修厂,用电脑一检查就看出来了
发表于 21-4-2012 11:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
向我在修理厂,一般情况都是,看看发动机运行状态,检查火花塞,点火线圈,喷油嘴,换个汽油虑心,
发表于 21-4-2012 14:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
大家都发表的见解,我个人认为太复杂化。我个人举个例子…………今天一别克汽车到我厂修理,车主说加速无力,我拉开引擎盖,观察发动机工作情况,没什么较大异常,开出去试车,明显加速无力,回厂寻问了一下车主有没有更换过火花塞,汽车已跑8万。车主说没换过,于是检查了火花塞,发现积碳很多,更换火花塞后,汽车正常!
发表于 21-4-2012 23:12:25 | 显示全部楼层
问ssss呀,他们会排除故障的
发表于 24-4-2012 12:05:10 | 显示全部楼层
这方面有很多因素,比如燃油压力低,进排气系统堵塞,三元催化堵塞,气缸压力不足。。。。。
发表于 24-4-2012 22:37:10 | 显示全部楼层
楼上的各位师傅说的挺在理的,顶起
发表于 24-4-2012 23:41:51 | 显示全部楼层
气门由于碳粒积累,因而密封不严,导致漏气,动力不足
发表于 25-4-2012 23:06:52 | 显示全部楼层
二次保养注意最好清洗下发动机  提高发动机的性能 能省油 而且还能减少噪音
发表于 26-4-2012 21:01:51 | 显示全部楼层
新来的,我自己认为吧,氧传感器,进气歧管出现的问题
发表于 26-4-2012 21:03:41 | 显示全部楼层
nepallz 发表于 18-7-2008 10:45
急速无力很多原因
1:氧传感器问题,造成空然比稀
2:催化器堵塞
果然够专业
GMT+8, 22-2-2025 22:28 , Processed in 0.508877 second(s), 46 queries .
