楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 31-3-2012 11:01:27 | 显示全部楼层
保养不及时,点火时间早或者迟了,要清理下油路了
发表于 1-4-2012 15:13:46 | 显示全部楼层
我的也是加速无力,查不出毛病啊
发表于 1-4-2012 20:16:53 | 显示全部楼层
楼上的都赞成  加速无力要通过检查 才可以解决的
    发表于 9-4-2012 19:14:44 | 显示全部楼层
    完全同意上面老师的观点
    发表于 11-4-2012 22:55:20 | 显示全部楼层
    杨俊平 发表于 14-7-2008 20:48
    加速无力的情况太多了,除了以上的说法外,你也要检查一下GPR阀的工作情况,如果GPR阀的工作状况不好一样影 ...
    这个情况赞同  我以前就是遇到这个问题  后来换了新的 问题解决了
    发表于 12-4-2012 09:55:59 | 显示全部楼层
    同意同意,不过都是要看到车才能够确定是什么故障
    发表于 12-4-2012 14:48:14 | 显示全部楼层
    还有积炭问题,造成充气效率降低,也会影响动力。
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 13-4-2012 22:50:16 | 显示全部楼层
    同楼上的说法。再补充两点,1燃油品质出现问题,也会造成车没劲。2还有制动器卡涩回位不良。
    发表于 15-4-2012 10:37:51 | 显示全部楼层
    同意这些师傅的讨论
    发表于 16-4-2012 08:11:58 | 显示全部楼层
    油门执行器故障也可导致加速无力。
    发表于 16-4-2012 18:59:34 | 显示全部楼层
    kangyuanfei 发表于 7-6-2008 22:46
    发动机加速无力,一般是点火时间过迟,空气格太脏,或者是有气缸不工作
    空气流量  三元催化有毛病都能导致
    发表于 17-4-2012 17:01:26 | 显示全部楼层
    发动机加速无力,一般是点火时间过迟,空气格太脏,或者是有气缸不工作。
    从机器的工作原理来分析:
    力的来源主要是内燃烧做功,而对于汽油机来说主要是汽油和空气还有就是火花塞这几项,也就有可以有:
    1,油路
    2,空气进气受阻
    3点火不正
    最常见的问题:燃油压力过低,点火正时不合适,配气正时错误,进排气系统堵塞,自动变速箱故障。三远催化器堵塞一样可以让汽车加速无力。
    也要检查一下GPR阀的工作情况,如果GPR阀的工作状况不好一样影响发动的动力性。
    发表于 17-4-2012 21:38:15 | 显示全部楼层
    原因有很多  有可能是进排气系统有有堵塞。也可能是火花塞积碳的点火有问题等。可以看一下火花塞
    发表于 17-4-2012 21:42:19 | 显示全部楼层
    废气再循环管道漏气
    发表于 17-4-2012 21:43:55 | 显示全部楼层
    还有很多问题会导致这个故障
    GMT+8, 22-2-2025 22:09 , Processed in 0.518848 second(s), 46 queries .
