楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 22-2-2009 00:31:16 | 显示全部楼层
1,供的油多了或少了,这是喷油器的问题,如果是电喷发动机的话
2,点火正时出了问题喷早了或晚了,传感器的问题
3, 排气管堵了,废气排不出去
4,气门关不严漏气
5,气缸与气缸壁的间隙过大漏气,缸垫穿了等等很多的原因
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-3-2009 22:42:23 | 显示全部楼层
加速无力的原因比较多,但作为维修来说你可以重点关注一下以下几点:
进气空滤器的滤芯清洁度,如果滤芯太脏会影响到发动机进气量;
检查燃油油路,油路不畅也会导致加速无力;
排气是否堵塞:三元催化器或者排气消声器等等。
发表于 4-3-2009 19:39:29 | 显示全部楼层
加速不畅原因
1,进排气系统  ~空滤是否堵塞  是否存在漏气的地方  缸压是否正常  排气是否顺畅
2,燃油系统    燃油压力是否正常   燃油的质量如何   喷油嘴雾化是否良好
3,点火系统    点火正时是否正确    火花塞    缸线
4,还有个传感器的工作是否正常
发表于 5-3-2009 07:57:03 | 显示全部楼层
加速无力是不是与动力匹配有关,如果动力太小,或者匹配不合理,加速度是上不去的
发表于 5-3-2009 22:38:25 | 显示全部楼层
一个常见的问题 也有这样多的原因
具体故障还的具体分析 排查 分块核查
发表于 6-3-2009 18:13:47 | 显示全部楼层
现在有一些车本来就没劲。
发表于 10-3-2009 11:29:11 | 显示全部楼层
你们都忘了说一点 哈哈哈 手刹没有放掉  哈哈哈
发表于 23-3-2009 21:34:08 | 显示全部楼层
回复 1楼 qingmuzao 的帖子
汽车的二级保养   包括发动机、传动部件、前桥和后桥部分、电气设备  轮胎   汽车整体检查。。。。。。。。等具体方面       主要是发动机及电气方面
[ 本帖最后由 茄子 于 23-3-2009 21:35 编辑 ]
发表于 24-3-2009 09:30:05 | 显示全部楼层
1、气缸压缩不良 缸压不够。气缸工作时漏压,直接导致吸气能力减 弱,使得吸人缸体内的混合气过稀,在压缩行程、爆发行程时还引起气缸漏气,降低工作压力,引起加速无力。
2、气缸压缩不良的主要原因有:活塞、活塞环与气缸严重磨损,配合间隙过大产生拉痕;缸盖漏气;气门漏气;火花塞安装孔漏气或者是点火时刻不对,点火时刻推迟。
3、进气门间隙过大或过小;配气时间混乱;气门弹簧折断或过软;气门弯曲或积炭过多。
发表于 24-3-2009 09:55:49 | 显示全部楼层
有可能是离合器的问题。
发表于 24-3-2009 10:47:18 | 显示全部楼层
回复楼主
有的火花塞看不出问题,但不适宜用,或质量不行,燃油压力低和空气流量计问题和使用时间有关一般要两年以上
发表于 24-3-2009 12:40:52 | 显示全部楼层
如果是在行驶过程中突然加不上。建议你去清洗下节气门体
  至于底盘二级保养吗,  注意检查螺丝松动,橡胶的磨损情况,有无裂痕
发表于 4-4-2009 06:04:03 | 显示全部楼层
急速无力很多原因
(汽油车)
1:氧传感器问题,造成空然比稀
2催化器赌赛
3:点火延时
4:空虑太脏
5:空气流量传感器
6:离合器问题
7:喷油嘴堵塞
(柴油车)
1轨压低
2点火正时
3喷油器不雾化
4气门封闭不严
5离合器
6汽缸磨损严重
7油品也很重要
8看喷油器是否卡死
发表于 4-4-2009 21:22:19 | 显示全部楼层
宝来加不起油
我见过一辆宝来是自动挡的,也是加不起油竟然是变速器坏了,放N挡加油就顺了,我也查了好久啊
发表于 5-4-2009 00:45:24 | 显示全部楼层
其实大家所说的都有道理啊  不过呢就是比较泛了一点    其实我们在这个判断的时候有些人说的比较全面  但是有些人就比较不全面啊         所依我想索索本质的的东西
对于这个问题  首先应该想到为什么会没有力》?本质在那里?
应该很简单吧???  力从哪里来?   简单的答案?  从燃烧来!? 对
  燃烧受到什么控制???在控制的这燃烧的上面 有哪些可以控制的?
很多------进气系统       排气系统       点火系统        活塞连杆      润滑系统
还有当燃烧一定的情况下  在受到什么影响  就是说  当燃烧能够对活塞产生一定的工的时候    假若还会没有力  那会有什么影响》?》》????????   润滑系统  等等  所以就应该从这方米昂去想啊
GMT+8, 22-2-2025 12:51 , Processed in 0.577749 second(s), 44 queries .
