楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 29-11-2011 22:35:19 | 显示全部楼层
14楼说的很详细啊
发表于 30-11-2011 15:35:46 | 显示全部楼层
电压不足,空滤过脏导致进气量不足,油压不够,油路有空气进入,活塞漏气量过大
发表于 1-12-2011 22:07:39 | 显示全部楼层
加速无力混合气过浓
发表于 8-12-2011 20:43:43 | 显示全部楼层
有可能是进气支管漏气或者是喷油太浓
发表于 10-12-2011 09:54:22 | 显示全部楼层
有可能是缺缸的事
发表于 10-12-2011 14:32:43 | 显示全部楼层
滴血黄昏 发表于 20-6-2008 08:40
三元催化器堵塞 一样可以让汽车加速无力
我遇到过 三元堵的,加速无力,最多跑70KM/H,另外,进气方面也有影响,我遇到过电子节气门插头里面有根细小的铜丝,导致加速无力。 再就是正时不对了 。  好像还很多 这些是我亲身经历的。跟大家分享一下 呵呵 。
发表于 10-12-2011 22:06:49 | 显示全部楼层
还有要注意发动机的负荷,如果一些靠发动机带动的附件损坏的话,也会导致动力下降,另外,传感器的失真也会导致故障的产生。
发表于 12-12-2011 19:20:02 | 显示全部楼层
调一下油门线试试
发表于 12-12-2011 19:21:17 | 显示全部楼层
先调一下油门线不行再来看其他的
发表于 18-12-2011 23:24:29 | 显示全部楼层
汽油格堵塞。油嘴堵塞。流量计。点火正时。气缸工作不好等等。很多方面的问题
发表于 20-12-2011 20:58:00 | 显示全部楼层
  原因很多 进气受阻、排气受阻、空气流量计故障、汽油泵压力不够 、点火故障
发表于 20-12-2011 21:06:23 | 显示全部楼层
这么多的观点 都是会引起 加速无力的。
发表于 24-12-2011 21:08:48 | 显示全部楼层
发动力无力是燃烧不好造成的,检查进气导管是否漏气或空气滤清器过脏还有空气流量计是否正常!
油路:主要检查油压是否正常和汽油滤清器是否脏,喷油嘴雾化是否良好还有燃油是否有问题。
电路:检查高压包,高压线,火花塞,发动机转速传感器是否正常。
机械方面就需要检查缸压,水温是否过高。点火正时是否正确。等。。。。
发表于 24-12-2011 23:08:30 | 显示全部楼层
公里数较多的话,建议检查喷油嘴,节气门,进气道是否积炭过多,火花塞烧蚀是否严重,等在进行下一步检测正时等各方面原因
发表于 27-12-2011 16:04:23 | 显示全部楼层
我遇一车 红旗488电喷  无力  不好启动   是点火线圈问题造成
GMT+8, 22-2-2025 21:57 , Processed in 0.623782 second(s), 47 queries .
