楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 8-11-2011 20:05:42 | 显示全部楼层
三元催化器堵塞,是否是因为排气不畅造成进气困难,导致发动机加速无力,如果三元催化器发生堵塞,汽车启动按理说也会出现启动困难!
发表于 8-11-2011 21:56:19 | 显示全部楼层
不行就看看汽油泵
发表于 10-11-2011 18:10:38 | 显示全部楼层
很多原因都会造成,这种故障是要看情况才会知道。电路、进气、油品、正时、油路、电脑、等等。
发表于 10-11-2011 23:16:16 | 显示全部楼层
常见的有
进气系统:空滤、节气门不做动
电气系统:相位传感器。ECU故障
排气系统:催化器载体碎裂,排气管漏气
发表于 12-11-2011 11:24:35 | 显示全部楼层
以上都说的很多,,还有发动机ECU   变速器ECU  本身造成故障也会影响.
发表于 12-11-2011 14:10:34 | 显示全部楼层
分析合理,现时中经常遇见
发表于 13-11-2011 14:30:13 | 显示全部楼层
好像少了个~!进排气门磨损过度!导致气门的密封度不够!也会烧机油的!其他的就不说了!
发表于 14-11-2011 18:13:33 | 显示全部楼层
如果转速在上升的话,那就是离合器磨镲片打滑,须更换
发表于 15-11-2011 15:48:47 | 显示全部楼层
一般是油路堵塞的情况多
发表于 21-11-2011 22:41:17 | 显示全部楼层
点火和油路了
发表于 22-11-2011 11:59:29 | 显示全部楼层
楼上的说的都对,建议楼主都看看维修的基础资料,多使用发动机工况检测设备
发表于 22-11-2011 14:43:44 | 显示全部楼层
发动机加速无力:
1.点火正时不合适
2.点火能量不足
3.燃油压力不够:喷油嘴堵塞..燃油泵问题..燃油滤清器..油路不畅
4.进排气系统堵塞
5.氧传感器或空气流量传感器问题,造成混合气过稀
6.离合器打滑
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 29-11-2011 20:44:05 | 显示全部楼层
    高速无力、怠速抖动:气缸密封不好了(可以用故障仪连ECU测下各岗压力);
                                 喷油嘴堵塞也会出现这种情况(雾化不良)
    发表于 29-11-2011 21:41:37 | 显示全部楼层
    油路有没有问题,看进气管路有没有漏气
    发表于 29-11-2011 22:34:03 | 显示全部楼层
    电子节气门的车是不是需要检查下节气门位置传感器啊
    GMT+8, 23-11-2024 09:29 , Processed in 1.557407 second(s), 31 queries .
