楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 8-10-2011 16:50:31 | 显示全部楼层
缺缸。
螺丝的紧固加上一级维护的项目
    发表于 13-10-2011 20:18:33 | 显示全部楼层
    路过学习,用原理分析问题~
    发表于 13-10-2011 15:18:10 | 显示全部楼层
    发动机加速无力的原因比较多,有油路上的问题,如供油压力不足,油压调节装置失效等,也有电路上的问题如点火时间过迟、点火线圈、分缸线、火花塞等工作不良,还有空气滤芯和三元催化装置堵塞等,如果是自动档的车子,自动变速器是否有故障。
    发表于 13-10-2011 22:27:49 | 显示全部楼层
    加速无力简单的来说可能是空气进气不畅,燃油供油不畅,火花塞头间隙过大,节气门过脏,复杂的可能是气门处积碳过多导致有漏气现象,变速箱离合器片打滑等原因引起的。
    二级维护主要还是以观察为主,观察油,水有无缺失,离合器自由行程符合要求,悬挂系统螺丝紧固,检查发电机发电情况,起动机启动情况,全车灯光,仪表,信号,按钮开关工作是否正常,最后检查胎压,这些在日常用车时加以注意即可。
    发表于 15-10-2011 17:00:48 | 显示全部楼层
    加速无力常见的故障是什么?就是踩油门没有力气的,原因就是打铁故障或是发动机自我保护。所以可鞥是有什么故障之类的引起的
    发表于 18-10-2011 19:45:20 | 显示全部楼层
    氧传感器,废气再循环阀,炭罐这都是要检测一下
    发表于 15-11-2011 21:51:11 | 显示全部楼层
    节气门位置传感器
    发表于 23-10-2011 23:09:34 | 显示全部楼层
    赞成以上分析,超做起来还需仔细认真
    发表于 27-10-2011 15:16:34 | 显示全部楼层
    比较常见的为供油不上,点火能量不足,排气管睹,另还有加速信号或其他影响判断进气\点火\供油信号错误的因素了,具体原因还得慢慢排查.
    发表于 30-10-2011 12:02:14 | 显示全部楼层
    补充如下原因:
    1、如果是增压发动机,确定一下增压器损坏;
    2、发动机进气管路漏气;
    3、车辆手刹是否松开了,不要忘记松手刹,呵呵,曾经有妹妹说她拉着手刹开车2天;
    4、查查变速箱是否出了问题;
    发表于 3-11-2011 11:08:57 | 显示全部楼层
    空燃比入手什么都简单了。。。
    过稀:空气格脏了,空气流量传感器坏了,真空管漏气导致进气压力大了,气门间隙大了,积碳(一般都是怠速)啦。
    过浓:火花塞间隙大了,点火线圈高压线漏电当加速时,所需要的能量就要大点,就导致了点火时间延迟。 喷油嘴脏了 。
    其它的油泵,还有一些燃油修正传感器:氧传感器,进气压力 温度传感器啦等等。。。。
    发表于 4-11-2011 23:47:53 | 显示全部楼层
    原因很多,可能缸体磨损导致排量不够,也可能进气门受阻,也可能低压泵供油不足
    发表于 6-11-2011 19:56:46 | 显示全部楼层
    加速不给力的话,不是空气少就是油少嘛,所以进气和油路可能有问题,当然也可能是火花塞,点火正时等等问题……
    发表于 7-11-2011 14:53:29 | 显示全部楼层
    具体看情况   如果不耸的话  应检查油压  流量计  和三元催化
    发表于 7-11-2011 22:35:24 | 显示全部楼层
    除了上述常规的检测外,还要注重电控部分,包括ECU和电路部分。总之有很多需要考虑的部分。
    GMT+8, 27-12-2024 11:02 , Processed in 0.909960 second(s), 34 queries .
