楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 29-11-2008 19:54:34 | 显示全部楼层
加速无力可以归结为发动机作的有用功小的问题,引起发动机作功有四个方面:  一、电路 1、电路主要有点火时刻,点火时刻过早与过晚都会影响作功。2、火花塞是否有积碳 ,是否有不点火的,另外是否有个别缸不工作 3、点火能量,高压线圈是否有漏电现象。二、油路 1、燃油压力是否太小 2、油路是否有堵塞,3、喷油器是否有磨损4、积碳碳罐堵塞 三、气路  1、空气滤清器脏2、空气流量计不准 四、机械方面。1、汽缸磨损2、气门积碳、气门关闭不严3、活塞环磨损
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-12-2008 11:48:34 | 显示全部楼层
楼上的说了很多,我补充一个,爆震传感器如果有问题也会导致加速无力
发表于 18-12-2008 19:49:20 | 显示全部楼层
原因很多啊......
发表于 18-12-2008 22:40:17 | 显示全部楼层
关于二级保养要注意的东西
首先,打开发动机舱,你要检查下你的机油,波箱油,刹车油,还有冷却液怎么样,用手撮一下,如果发现有点什么东西,就说明不行啦,或者颜色老化了也不行啦。然后呢,看看发动机的齿轮带有没有松老啦,用手按按,发现松了的话,建议去维修店换条。然后呢,还要看看蓄电池有没有电啦,这个,你应该知道怎么看啦。还有,用气压表看看轮胎的气压怎么样,这个很重要。如果你那里有起升机的话,把汽车升起来,看看刹车片的刹车片的厚度,如果不行的话,就去维修店换个。再者,还要仔细的看看你的地盘有没有什么问题,比如说会不会漏油落水啊,有的话,尽快去维修店啦,还有,那些橡皮胶有没有问题啊,如果裂开啦,也要换啦。呵呵 。这些都是我每天进行二级保养的时候要做的。希望这些对你有用。
    顺便送我几个积分。我刚刚注册的,需要点积分去下载点东西。
谢谢你
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-12-2008 18:09:05 | 显示全部楼层
滤油器脏了,供油不畅也会导致发动机加速无力
发表于 19-12-2008 21:27:14 | 显示全部楼层
首先看是不是烧机油,如果烧,即四配套须更换
如不是烧机油,是以下原因
1 供油系统有问题
2 进气系统进气不畅
3 油门拉线是否到位
4 离合器太高,处于半离合状态
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 19-12-2008 21:46:31 | 显示全部楼层
这个问题原因实在太多主要原因有油路原因、高压点火电路原因、机械原因、人为原因等。
一、油路方面的原因
1.混合气过稀
混合气过稀造成点火爆发后气体作用给活塞推力不够,而且
使燃烧时间加长,造成发动机过热等故障。混合气过系原因有很多,主要可以归纳为以下几点:
(1):滤清器堵塞;油箱燃油滤网脏污,油压调节器故障,管路堵塞
,油泵故障,
2.混合气过浓
混合气过浓引起低速时加速无力。因混合气过浓使点·
火爆发时缺少充足的氧气,使混合气燃烧不彻底,使功率下降而
且经济性变差,易产生大量积炭而堵塞排气装置,更加剧了加速
无力现象。在分析判断中发现火花塞易浸油,炭黑沉积表面,运
行中消声器排烟超常,出现放炮。而且燃油超耗,但轻微的浓混合气
对高速动行影响不大。原因很多,主要应从以下几个方面检查:
(1)空气滤清器堵塞;油压过高
(2)燃油质量不好,汽油标号不对,可能引起爆燃;汽油存
放超期,产生分解,热值下降;油中有水分使发动机工作不连续
并且出现放炮现象,汽油中有其他分。
二、电路方面的原因
1.高压火花不良
高压断电:因点火系统高低压元件及线路故障可能引起跳火
不连续,引起发动机间歇工作使加速无力;
高压火花弱:因点火电路电器元件及线路故障引发高压电太
弱,使发动机工作不良。
引起高压火花不良的主要原因有以下几点;                            火花塞工作不良或间隙不对;
高压线及高压帽漏电;
高压线圈漏电及内部受潮;                                       2.点火时间过早
点火时间过早会产生高压火花给正在上升压缩的活塞带来很
大阻力,它不但影响加速性能,而且会导致发动机不易起动,怠
速不良及加速敲缸现象。
3.点火时间过迟
点火时间过迟是因点火时间错过了最佳爆发时刻,并使火焰
在气缸内滞留的时间延长,不但直接影响加速性能,还能引起发
动机过热,排气管放炮,声音沉闷等现象。
4水温传感器,空气流量计,压力传感器,等
三、机械方面的原因
1.车体行走部分运行惯性不良
行走部分惯性不良的主要原因有:
轮胎气压不足;前后制动装置复位不良;前后车轮不再一条
线上;车轮轴承过紧(如未加中间衬套、车轮旋转过程中会自行
锁紧车轮内轴承备帽);传动链条或带过紧。                          2.其他机械原因
(1)气缸压缩不良。气缸工作时漏压,直接导致吸气能力减
弱,使得吸人缸体内的混合气过稀,在压缩行程、爆发行程时还
引起气缸漏气,降低工作压力,引起加速无力。气缸压缩不良的
主要原因有:活塞、活塞环与气缸严重磨损,配合间隙过大产生
拉痕;缸盖漏气;气门漏气;火花塞安装孔漏气。
(2)发动机配气机构工作不良。其主要原因有:进气
门间隙过大或过小;配气时间混乱;气门弹簧折断或过软;气门
弯曲或积炭过多。                                                (3)离合器打滑。离合器打滑后曲轴扭矩不能全部传递给变
速器,造成加速无力。
(6)多缸发动机缺缸工作或工作不匀。
(7)发动机过冷或未进行暖机准备。
(8)润滑油加注过多,使发动机运转阻力增
加,声音沉闷、无力。润滑油过少使发动机过热、拉缸,后期易
引起加速无力。
(9)其他原因引起的发动机过热(如冷却机构工作不良,过
热的发动机使加速困难)
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-12-2008 23:02:25 | 显示全部楼层
1点火时间
2汽缸压力
3 高压线
4点火线圈
5空气流量计
6燃油压力调节器
7火花塞
8 进气压力传感器
9节气门位置传感器
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 20-12-2008 10:44:54 | 显示全部楼层
XUE CI LE
发表于 23-12-2008 15:40:08 | 显示全部楼层
回复 1楼 qingmuzao 的帖子
加速无力是个综合问题,建议做基本检查,从简单入手,不要盲目更换东西。
发表于 25-12-2008 19:52:40 | 显示全部楼层
加速无力可以有很多原因,大体可分为3路:
一。油路
二。电路
三。机械
以下细分几点请大家参考:
1氧传感器问题,造成空然比稀
2催化器堵塞
3点火延时
4空虑太脏
5空气流量传感器
6离合器问题
7喷油嘴堵塞
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-1-2009 15:33:58 | 显示全部楼层
还有气缸开裂,造成漏气,混合气体燃烧不完全,喷油过多或过少,空滤器太脏进气不足,车停了很久没开,排气管锈死,排气不畅,离和器自由行程过大,等等很多的原因
发表于 13-1-2009 20:43:42 | 显示全部楼层
应该做个油电路保养,检查离合器,变速箱。
发表于 14-1-2009 23:15:57 | 显示全部楼层
回复 10楼 sgxf 的帖子
气门间隙,过小也会提速慢,怠速发抖甚至熄火
发表于 16-1-2009 09:08:00 | 显示全部楼层
劣质汽油和低级别的机油也会影响车辆的加速.
GMT+8, 22-2-2025 12:36 , Processed in 0.707770 second(s), 47 queries .
