楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
    慵懒
    4-12-2017 22:31
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-9-2010 16:09:25 | 显示全部楼层
    我遇到的是:油箱到油泵间吸油管路由堵塞,用压缩空气冲开就好了
    发表于 22-9-2010 18:50:58 | 显示全部楼层
    真的还是挺多原因的,,,我还是觉得火花塞的原因比较多吧。
    发表于 24-9-2010 11:00:36 | 显示全部楼层
    加不起速原因太多了,有空燃比太稀或太浓, 缺缸工作, 点火不正时等
    发表于 25-9-2010 11:26:02 | 显示全部楼层
    发动机动力不足可能的故障点:点火正时、气门密封性、燃油品质、喷油嘴、火花塞、空气格、缸线、润滑油、缸盖密封性。
    二级保养:各种油液检查及更换,各种滤清器的更换,刹车片刹车盘检查更换,底盘螺栓紧固,各管路检查,各球头胶套,轮胎磨损情况气压,手刹,门铰链润滑,轮胎换位,车内各用电器的检查,安全带,座椅调节,备胎检查,后备箱检查,灯管检查,雨刮片喷水电机,车窗(天窗),门控灯。若发现故障就修理
    发表于 25-9-2010 13:42:28 | 显示全部楼层
    这个问提需要慢慢找  我也经常遇到  不过都不是同样的问题  需要慢慢找  主要是油
    和电
    发表于 27-9-2010 17:40:05 | 显示全部楼层
    太多了,汽车是一个整体,要综合分析,才能迎刃而解,真正能解决问题的是,思路要清晰
    发表于 27-9-2010 17:43:22 | 显示全部楼层
    你们说的都是一些机械方面的,还有电子方面的,比如点火模块热稳定性不好,导致火花变弱,不能完全燃烧。。。也会造成加速无力啊
    发表于 5-10-2010 12:42:10 | 显示全部楼层
    保养:更换火花塞。清洗节气门体
    发表于 18-10-2010 19:47:30 | 显示全部楼层
    火花塞  进气传感器   排气
    发表于 20-10-2010 20:29:44 | 显示全部楼层
    点火不正时,活塞漏气,燃油压力低,进气不够,都有可能。还有就是各种传感器也可能出现问题造成传给ECU的信号不准确,干扰了ECU的判断,从而影响发动机的工作,4S店里的故障检测仪可以准确的判断
    还有就是三元催化器紧接排气管,排气温度高的时候会造成催化器烧坏,随即碎裂,赌住排气口,严重影响排气会造成功率下降的
    发表于 21-10-2010 20:15:42 | 显示全部楼层
    火花塞间细够大
    发表于 21-10-2010 21:03:50 | 显示全部楼层
    汽油发动机的输出动力主要通过进入汽缸的空气和汽油决定的所以发动机工作无力故障一般出现于:喷油嘴堵塞,空气滤清器堵塞,正时气门角度误差,油管,汽缸漏气,点火延迟,还有离合器打滑也会引起汽车跑不起来!
    发表于 22-10-2010 08:03:55 | 显示全部楼层
    还有汽缸压力低时也会导致了
    发表于 29-10-2010 09:33:57 | 显示全部楼层
    学习,学习。但是,各位大侠,楼主还没有说清楚发动机是汽油,柴油,还是天然气的,就开始了,楼主应该讲清楚是什么样的发动机,那找原因要好一点。
    发表于 29-10-2010 09:39:20 | 显示全部楼层
    我认为,首先询问这个汽车有多少公里,什么汽车,有时候厂家的匹配也有问题,修车应该是执行排除法的方针,这样可以提高效率,我的想法,
    GMT+8, 24-12-2024 21:13 , Processed in 0.567603 second(s), 30 queries .
