楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 7-5-2010 15:17:34 | 显示全部楼层
进排气系统不畅通,齿轮间隙变大
发表于 8-5-2010 11:23:22 | 显示全部楼层
合格的缸压(配气正时 )优良的电火花 合适的空燃比 适时的点火提前角
发表于 8-5-2010 16:13:06 | 显示全部楼层
原因很多,得具体问题具体分析,看看到底是哪的问题
发表于 14-5-2010 08:06:37 | 显示全部楼层
加速无力的原因从发动机到底盘都有可能造成
发表于 14-5-2010 22:47:55 | 显示全部楼层
一般是供油系统出了故障`!
发表于 17-5-2010 20:43:36 | 显示全部楼层
一般都是油路堵塞,不来油。
要么就是喷油嘴太脏,取下来用化油器喷洗液洗下按上去绝对好了。
发表于 19-5-2010 10:48:25 | 显示全部楼层
同意,上述有些说法    不一样的车有不一样的故障  点火线圈呀节气门脏了烧机油啊  大众常见的故障等等············
发表于 20-5-2010 18:11:03 | 显示全部楼层
原因很多。油、气、电、都有可能。
1、油一般是喷油嘴脏,和油泵压力低。
2、是气如‘进气不畅。还有排气不畅。进气是空气滤堵,排气是三元催化堵。
3、电如有分电器的,调一下分电器。没有就看看正时,还有就是缸线虚脱。
4、不重一条,如果涨刹车的话,也有可能。
发表于 21-5-2010 11:42:53 | 显示全部楼层
如果是短时间内的,应该就是点火系的问题
发表于 21-5-2010 21:35:46 | 显示全部楼层
回复 1# qingmuzao
    如发动机检查没有问题应路试检查离合器是否打滑
发表于 24-5-2010 12:39:30 | 显示全部楼层
学习.....
发表于 30-5-2010 10:52:52 | 显示全部楼层
这个问题可能有多个原因,首先观察你的燃油供给压力是否稳定,确定2,5——3巴。
检查喷油嘴是否有泄压现象,
发表于 5-6-2010 14:42:38 | 显示全部楼层
有很多种原因,最常见的是空气,燃油供应和点火系统
发表于 14-6-2010 19:11:08 | 显示全部楼层
现在修这些的挺多的
油变贵了
人也开始计较了
发表于 14-6-2010 20:02:42 | 显示全部楼层
加速无力主要动力来自发动机的燃烧室,像点火,正时,排气门间隙小,火花塞,阻尼线,压力传感器,空气流量计,氧传感器中毒,空气滤清器脏,三元催化器堵,离合器打滑等等这个问题牵扯太多了你慢慢找吧
GMT+8, 24-12-2024 07:13 , Processed in 0.775137 second(s), 29 queries .
