楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 19-4-2010 09:24:09 | 显示全部楼层
加速无力有好多种情况
1 汽油箱里面的汽油是否正常,不够的话,油泵压力会不足
2点火系统是否正常,比如说,火花塞点火能量是不是正常,火花塞间隙是否正常
3机油是不是该izai正常的范围之内,多的话,会引起曲轴阻力大
4进气系统是不是正常,比如空气滤清器是不是堵塞,
5检查一下缸压是不是正常,以便确定是不是活塞环因为磨损,二加速无力
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-4-2010 20:18:06 | 显示全部楼层
有很多的,包括气路,油路.从最基本的查起,可以先从油箱,油路着手,依次解决问题
发表于 22-4-2010 23:19:55 | 显示全部楼层
报告楼主,加速无力就是常见故障。。。。。
发表于 22-4-2010 23:29:25 | 显示全部楼层
我的个人认为,发动机加速无力其实并不是难题,有四个故障可以导致类似问题出现;
1,力合器打滑。
2,喷油嘴雾化不良好。
3,检查增压器增空埔帐器,气压不够。
4,空气进气太脏。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-4-2010 13:22:24 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 24-4-2010 00:46:06 | 显示全部楼层
回复 12# zhfen
如果一部车没有什么异响,   我们一般不怎做什么螺丝加固,一个正常车的厂螺丝不去动他。不会有问题的
发表于 24-4-2010 16:38:11 | 显示全部楼层
节气门进气道喷油嘴燃烧室积碳过多,清一下积碳应该有效果
发表于 26-4-2010 22:31:11 | 显示全部楼层
综合以上讨论,不同故障,不同原因。根据故障原因,细心排查就行
发表于 27-4-2010 16:36:23 | 显示全部楼层
燃油质量有问题,,也是一个重要问题
发表于 30-4-2010 13:46:44 | 显示全部楼层
就我看啊:
原因还可能
1 。喷油泵调整不当,油量过小
2. 油门拉杆调整不当,摇杆和摇杆轴配合松动
3. 油门操纵机构发卡
4、调速器或供油齿条发卡
5.输油泵供油不足
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 30-4-2010 21:48:35 | 显示全部楼层
空流不良,三元不畅是常见病。
发表于 1-5-2010 20:58:03 | 显示全部楼层
我  来 说说    1    混合比不当或供给量不住    2  点火性能不良   3密封性能 不量
发表于 5-5-2010 10:12:15 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 5-5-2010 21:01:40 | 显示全部楼层
总的来说以先机械后电路逐一检查
发表于 6-5-2010 14:55:24 | 显示全部楼层
其实可以从机器的工作原理来分析:
力的来源主要是内燃机燃烧做功,而对于汽油机来说主要是汽油和空气还有就 ...
lwolfzh 发表于 8-6-2008 16:23
       从原理上然后再引申就很容易找到问题,你太厉害了:
从机械分析:
1、油路(燃油系统):油的质量、油压、油量、油管堵塞与否、喷油器的好坏
  2、气路(进排气系统):空气质量、空气滤清器是否需要清理、节气门一般不会发生机械问题、进气管漏气否、排气管及三元催化器有堵塞严重等
   3、点火(点火系统):点火正时很重要,点火过早或过晚对会使发动机功率下降,检查点火角是否出现偏差
   另外,燃烧的坏境:气门密封不严、活塞磨损、活塞顶部积碳过多等等,不过出现这种问题,汽车往往也就需要大修或者淘汰了
从控制系统分析:
  检查线束和传感器,及插头是否松动,接触不良,确保线束和传感器没问题,
主要查:喷油控制线、节气门位置传感器线(空气流量计?)、高压线、点火模块、参数设置还可以优化,汽车在跑了一段时间后,有条件最好是再改改参数,尤其是现在的改装车(稍天然气、乙醚、甲醇等)
                 就这么多吧,可能还有遗漏,我能想到的就这么多
GMT+8, 24-12-2024 07:04 , Processed in 0.599528 second(s), 31 queries .
