楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 8-11-2009 21:09:59 | 显示全部楼层
1:气缸磨损导致活塞环与汽缸壁密封不严。
2:节气门位置传感器坏了,导致ECU控制命令喷油量不正确。
3:氧传感器:导致油气混合过稀
4:EGR(废弃循环系统)应该也会影响
5:空气流量传感器,也是导致空燃比误差过大
6:离合器摩擦片磨损厉害,
还有很多,个人能力有限~不能一一举出~~
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-11-2009 21:19:19 | 显示全部楼层
最好从汽车的行驶里程发,如果里程大酒从磨损方面查起,比如离合器打滑,气缸磨损;再看堵塞问题
发表于 17-11-2009 08:41:24 | 显示全部楼层
顶下,所有的原因都可以在上面找到
发表于 17-11-2009 20:53:02 | 显示全部楼层
1 配气正时不对  2 汽油压力低   3汽缸压力低   4 火花塞间隙太大或太小  5 离合器打滑   6电控方面  节气们位置传感器  水温传感器   氧传感器
发表于 17-11-2009 22:49:42 | 显示全部楼层
1加速泵拉杆和节气门摇臂之间连接钩脱落
2加速泵拉杆和节气门摇臂之间连接位置调整不当
3加速泵出油阀关闭不严
4加速泵弹簧弹力不足
5加速喷灌或油管堵塞
6加速泵进油阀失效
还有就是关于高压油泵的喷油嘴,查看是否有堵塞现象,大概就是这些了吧
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-11-2009 21:55:27 | 显示全部楼层
大家说的都很好,另做补充:如果是汽油机的话有可能是所加汽油50%的馏出温度过高,导致的加速不及时。
发表于 19-11-2009 11:03:26 | 显示全部楼层
碰到过排气管堵的情况,排气管被堵塞后,发动机在原地加油门也不顺畅,从声音上能判断出来。
到路上行驶时会发现加速无力,1.3的车最高车速超不过100km/h,油门踩倒底也不管用,最后发现由于托底排气管被挤变形了,很严重。催化器也由于涉水而被击碎都在排气管内。
处理排气管和催化器后,问题解决。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-11-2009 21:50:36 | 显示全部楼层
还可以去看看 EGR阀 。。。。
发表于 20-11-2009 16:13:26 | 显示全部楼层
发动机动力不足或动力性能下降,反映在车上就是加速性能、
爬坡能力差。摩托车启步困难,爬坡能力差;突然加大油门时车反应缓慢,
行驶中很难在规定的时间内达到最高车速,或完全达不到最高车
遭,这主要是摩托车加速无力的故障。影响摩托车动力和加速性
能的主要原因有油路原因、高压点火电路原因、机械原因、人为
原因等。
一、油路方面的原因
1.贫油
混合气过稀造成点火爆发后气体作用给活塞推力不够,而且
使燃烧时间加长,造成发动机过热等故障。其判断贫油原因时,在
运行中加速不良,用手拨动风门或油泵时,加速出现好转,而不
采用加浓混合气时又出现加速无力现象,这时我们可以说摩托车
处于贫油状态。贫油原因有很多,主要可以归纳为以下几点:
(1)化油器原因:主油针调整过低;油平面调整过低;主量
孔部分堵塞;化油器接口松动漏气;空气滤清器未装;油箱燃油
开关供油不畅。
(2)二冲程发动机密封不良;发动机一侧曲轴油封失效漏气;
曲轴箱中缝接合面漏气;曲轴箱与气缸接合面漏气或活塞装配方
向不对。
(3)二冲程发动机笛簧阀原因:笛簧阀损坏;旋转阀装反,引
起化油器反喷。
2.富油
混合气过浓引起摩托车低速时加速无力。因混合气过浓使点·
火爆发时缺少充足的氧气,使混合气燃烧不彻底,使功率下降而
且经济性变差,易产生大量积炭而堵塞排气装置,更加剧了加速
无力现象。在分析判断中发现火花塞易浸油,炭黑沉积表面,运
行中消声器排烟超常,出现放炮。而且燃油超耗,但轻微的富油
对高速动行影响不大,运行中关闭风门会使故障现象加剧。富油
的原因很多,主要应从以下几个方面检查:
(1)空气滤清器堵塞;化油器平面过高;化油器浮子室溢油;
化油器主量孔松脱;化油器加浓系统复位不好;化油器主空气量
孔堵塞。 .
(2)燃油质量不好,汽油标号不对,可能引起爆燃;汽油存
放超期,产生分解,热值下降;油中有水分使发动机工作不连续
并且出现放炮现象,汽油中有其他成分。
二、电路方面的原因 .
1.高压火花不良
高压断电:因点火系统高低压元件及线路故障可能引起跳火
不连续,引起发动机间歇工作使加速无力;
高压火花弱:因点火电路电器元件及线路故障引发高压电太
弱,使发动机工作不良。
引起高压火花不良的主要原因有以下几点;
火花塞工作不良或间隙不对;
高压线及高压帽漏电;
高压线圈漏电及内部受潮;
点火器故障;
充电线圈及触发线圈工作不知
白金间隙不对及工作不良;
电容器损坏及搭铁不良;
低压点火线路接触不良;
磁电机转子扫镗;
触发线圈表面有大量磁粉吸附。
2.点火时间过早
点火时间过早会产生高压火花给正在上升压缩的活塞带来很
大阻力,它不但影响加速性能,而且会导致发动机不易起动,怠
速不良及加速敲缸现象。点火过早的原因主要有以下几点:
白金间隙过大;配电盘调整不当;磁电机转子滚键。
3.点火时间过迟
点火时间过迟是因点火时间错过了最佳爆发时刻,并使火焰
在气缸内滞留的时间延长,不但直接影响加速性能,还能引起发
动机过热,排气管放炮,声音沉闷等现象。
点火时间过迟的原因主要有:
白金间隙过小;配电盘调整不当;提前点火装置工作不良;磁
电机转子滚键。
三、机械方面的原因
1.车体行走部分运行惯性不良
熄火后挂空档时,推动摩托车感觉阻力很大,摩托车在运行
中要耗费很多功率,必然引起加速无力。
行走部分惯性不良的主要原因有:
轮胎气压不足;前后制动装置复位不良;前后车轮不再一条
线上;车轮轴承过紧(如未加中间衬套、车轮旋转过程中会自行
锁紧车轮内轴承备帽);传动链条或带过紧。
2.其他机械原因
(1)气缸压缩不良。气缸工作时漏压,直接导致吸气能力减
弱,使得吸人缸体内的混合气过稀,在压缩行程、爆发行程时还
引起气缸漏气,降低工作压力,引起加速无力。气缸压缩不良的
主要原因有:活塞、活塞环与气缸严重磨损,配合间隙过大产生
拉痕;缸盖漏气;气门漏气;火花塞安装孔漏气。
(2)四冲程发动机配气机构工作不良。其主要原因有:进气
门间隙过大或过小;配气时间混乱;气门弹簧折断或过软;气门
弯曲或积炭过多。
(3)离合器打滑。离合器打滑后曲轴扭矩不能全部传递给变
速器,造成加速无力。
(4)化油器装有限速装置或油门线自由间隙过大。
(5)小排量二冲程发动机缸体气口及消声器产生大量积炭而
使排气阻力增加。 。
(6)多缸发动机缺缸工作或工作不匀。
(7)发动机过冷或未进行暖机准备。
(8)四冲程摩托车润滑油加注过多,使发动机运转阻力增
加,声音沉闷、无力。润滑油过少使发动机过热、拉缸,后期易
引起加速无力。
(9)其他原因引起的发动机过热(如冷却机构工作不良,过
热的发动机使加速困难)。
二级保养以检查、调整为中心,并较为深入细致地对车辆进行一次全面性的检查和调整,其目的是使车辆在今后较长时期保持良好的运行性能。二级保养时兼作例行保养、一级保养的内容。
一、发动机部分:
  (1)起动发动机,倾听发动机的怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
  (2)检验气缸压力或真空度,必要时清除燃烧室积炭及研磨气门、调整气门脚间隙,检查油封及曲轴后轴承有无漏油现象。  (3)根据情况拆栓化油器、汽油泵,必要时在试验台上试验、调整,使其符合标准;拆先空气滤清器和更换机油,清理汽油滤清器检查管道和接头。  (4)检查紧固气缸盖,进、排气歧管及消声器的螺栓、螺母,检查发动机固定情况,飞轮壳与缸体的连接和紧固情况。  (5)清理机油粗、细滤清器(更换细滤芯),拆洗耳恭听油底壳,清洗机油泵和机油集滤器,擦试和检查气缸壁,检查轴瓦(必要时进行调整),装上油底壳 并紧固,按规定加注对号的新机油至规定油面。  (6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性,调整皮带松紧度,排除贮气微内的油水及污物,检查刮水器及其气道。  (7)检查散热器及罩盖的固定情况、水泵工作情况,有无漏水,水泵轴加润滑脂,检查百叶窗工作效能。
  二、离合器及传动部分:
  (1)检查离合器效能及底盖螺栓,调整跳板自由行程,向跳板轴加注润滑脂。 (2)检查变速器放出齿轮油,清洗变速箱及齿轮,检查齿轮、轴及变速机构的磨损器与飞轮壳螺栓的紧固情况,装复变速器盖,加注对号的齿轮油至规定高度。
3)检查万向节,根据情况调换十安轴的方向,检查传动轴、伸缩套的松旷情况,检查中间支撑架及轴承,加注润滑脂,紧固拖车钩螺母。  (4)检查手制动器工作情况,机伯连接紧固情况,调整手制动部分,制动蹄销加注润滑脂。
  (5)根据情况拆栓主减速器和差速器,检查齿轮的啮合情况,调整轴承的松紧度,添加或更换齿轮油,疏通通气孔,检查是否漏油,紧固螺丝栓、螺母。
  三、前桥部分:
  (1)拆栓前制动鼓、制动足乍、弹簧、轴承、油封、蹄片轴、凸轮的磨损情况,调整制动蹄片间隙及前轮毂轴承的松紧紧度,补充或更换润滑脂,紧紧固轮胎螺栓、螺母。
  (2)检查调整转向器,加注润滑脂,检查调整方向盘的转动量及游隙,紧固固定螺栓、螺母,拆栓转向横、直拉杆,直拉杆臂、转向臂球头及弹簧等,调整松紧度,紧固并加注润滑脂。
3)检查减震器固定情况及作用,根据情况补充减震液,拆栓钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺母的技术状况,加注润滑脂,装复并紧固。
  (4)紧固前保险杠,前拖钩、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室的固定螺栓、螺母,等,检查制动器室的工作情况并紧固螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象,检查主调整前束,拆栓转向横拉杆球头,加注泣滑脂,并调整紧固。
  四、后桥部分:
  (1)拆检后制动鼓、制动蹄片、弹簧、轴承、轴承、油封、足乍轴、凸轮的磨损情况,调整制动足片间隙及后轮毂轴承松紧度,补充或更换润滑脂,检查轴距,根据情况进行半轴换位,紧固半轴突缘螺栓、螺母,紧固轮胎螺栓、螺丝平和制动室螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
  (2)拆检主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺丝母的的技术状况,加注润滑脂,进得装复和紧固。  (3)检查紧固油箱架螺栓、螺母,车厢挡板、后门挡板,车厢固定螺栓、螺母,挡泥板螺栓、螺母等。
  (4)检查和紧固备胎架、工具箱。
  五、电气设备:
  (1)检查蓄电池电解液比重,加注电解液比重,加注蒸溜水并充电,电桩头涂凡士林,以防腐蚀,疏通盖上的通气孔,检查起动线路,紧固蓄电池支架。
  (2)检查汽车全部电气设备及完好状况,检查调整喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等以及电气仪表的工作状况,拆检、清理和润滑分电器检验离心块弹簧拉力和真空调节器的工作情况,检验电容器和点火线圈和工作性能。
  (3)检查、清理泣滑发电机、调节器起动机,试验其工作性能,每行驶6000~8000km(可根据具体情况适当增减)又进行二级保养时,必须对发电机、起动机解体进行预防性检查,消除隐患。
六、轮胎部分:
  (1)清除治纹里的石子等夹杂物,栓查外胎有无鼓泡、脱层、裂伤、变殂、老化等故障
  (2)拆卸轮胎,对轮辋进行除锈,检查内胎和誓带有无损伤或拆摺现象,按规定气压充气,进行轮胎翻边或换位。
  (3)检查轮胎与翼板、车箱底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。
  七、整车检验项目:
  检查汽车全部外表完好状况及油漆情况,检查车架有无裂缝、铆钉有无松动,检查制动系统工作效能及管路密封情况,检查转向系统的工作情况以腋号、照明设务的工作情况,按照全车润滑图中的规定检查润滑情况,如发现有故障或不合要求时,分别由有关工种及工位调整修理。进行汽车路试,倾听发动机在加速、美中不足速时的运转情况,有无不直正常的响声,底盘部分有无不正常的响声,在各种不同速度下试验制动器的制动性能,应无跑偏、拦颤及制动不灵现象和不正常的响声,汽车停在陟坡上,将手制动器拉紧,应停住不动。路试一段距离后,检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓等处是否过热。路试后,发现有不正常现象,应立即予以检查、调整、排除。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-11-2009 18:25:23 | 显示全部楼层
电动燃油泵不泵油
发表于 23-11-2009 19:47:32 | 显示全部楼层
一般都是正时不对呀`三元催化有点问题呀`上面都介绍的很全`支持下楼上的师傅们
发表于 23-11-2009 21:36:11 | 显示全部楼层
一、电路 1、点火时刻,点火时刻过早与过晚都会影响作功。2、火花塞是否有积碳 ,是否有不点火的,另外是否有个别缸不工作 3、点火能量,高压线圈是否有漏电现象4。二、油路 1、燃油压力是否太小 2、油路是否有堵塞,3、喷油器是否有磨损4、积碳碳罐堵塞 三、气路  1、空气滤清器脏2、空气流量计不准3、节气门及位置传感器4、氧传感器信号5、排气是否通畅如三元催化器堵塞 四、机械方面。1、汽缸磨损2、气门积碳、气门关闭不严3、活塞环
参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 26-11-2009 13:56:32 | 显示全部楼层
    同意这些师傅的说法
    发表于 28-11-2009 08:09:10 | 显示全部楼层
    回复 1楼 qingmuzao 的帖子
    可能是空气滤清器堵塞了
    发表于 28-11-2009 09:32:54 | 显示全部楼层
    原帖由 汽车机械师 于 9-6-2008 10:03 发表
    燃油压力 点火时间 汽缸压力 高压线 点火线圈 空气流量计 燃油压力调节器 火花塞 进气压力传感器 节气门位置传感器 不好都会加速无力,至于具体原因你得自己判断。
    这个说法很专业
    GMT+8, 22-2-2025 22:30 , Processed in 0.451037 second(s), 44 queries .
