  • 144067查看
  • 659回复
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 5-6-2008 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问发动机加速无力的常见故障是什么?汽车做二级保养的时候应该注意那些方面?
发表于 16-6-2008 00:55:15 | 显示全部楼层
提速无力的原因有很多啊,有的同样的故障不同的症状,而有的相同的症状切是不同的故障。
回复 支持 1 反对 0
发表于 9-6-2008 10:03:47 | 显示全部楼层
燃油压力 点火时间 汽缸压力 高压线 点火线圈 空气流量计 燃油压力调节器 火花塞 进气压力传感器 节气门位置传感器 不好都会加速无力,至于具体原因你得自己判断。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 8-6-2008 16:23:49 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
其实可以从机器的工作原理来分析:
力的来源主要是内燃机燃烧做功,而对于汽油机来说主要是汽油和空气还有就是火花塞这几项,那么原因就可以从这里来找,也就是可能有: 1\油路2\空气进气受阻3\点火不正时
就这几项拉,慢慢找分析就可以阿
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 7-6-2008 22:46:51 | 显示全部楼层
发动机加速无力,一般是点火时间过迟,空气格太脏,或者是有气缸不工作
清雅轩 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 8-6-2008 13:44:04 | 显示全部楼层
除了上叙那些
还与尾气的排放有关吗?如三元催化器堵塞等等,汽缸内的气体排放不完全
发表于 16-6-2008 08:45:37 | 显示全部楼层
最常见的问题,燃油压力过低;点火正时不合适;配气正时错误;进排气系统堵塞;自动变速箱故障。
关键还看具体情况,具体解决问题
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 20-6-2008 08:40:08 | 显示全部楼层
三元催化器堵塞 一样可以让汽车加速无力
lxwrain + 1
发表于 14-7-2008 11:56:36 | 显示全部楼层
进排气受足不通畅,油压不够,,,离合器打滑    .,太多了
cartech8.com + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-7-2008 15:58:12 | 显示全部楼层
原帖由 lwolfzh 于 9-6-2008 08:23 发表
其实可以从机器的工作原理来分析:
就这几项拉,慢 ...
赞同你的看法。。。
发表于 14-7-2008 20:48:53 | 显示全部楼层
加速无力的情况太多了,除了以上的说法外,你也要检查一下GPR阀的工作情况,如果GPR阀的工作状况不好一样影响发动机的动力性。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 15-7-2008 09:49:14 | 显示全部楼层
汽车做二级保养的时候应该注意那些方面?
要注意底盘所有螺栓的拧紧,这个一般修理厂不给好好做
发表于 18-7-2008 10:45:51 | 显示全部楼层
急速无力很多原因
1:氧传感器问题,造成空然比稀
2:催化器堵塞
3:点火延时
4:空虑太脏
5:空气流量传感器
6:离合器问题
7:喷油嘴堵塞
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 19-7-2008 22:46:38 | 显示全部楼层
hao
原因很多,活塞磨损大,造成漏气量偏大,点火提前角不合适,进气系统受阻,排气背压大,等等
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 28-9-2008 21:48:58 | 显示全部楼层
同意这些师傅的说法
GMT+8, 21-11-2024 01:26 , Processed in 0.704230 second(s), 34 queries .
