  • 2431查看
1.6发动机技术参数对比
发表于 5-6-2008 06:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
懂车的朋友都知道,相同排量相同档位转速越高油耗越高。在低转速发挥高扭矩时,这款发动机是省油的。低转速获得高扭矩,对货车来说是能拉多少货起步,如果扭矩不足就起步困难。对于越野车来说,就决定能爬多少度的坡,扭矩不足就上不去等等。同样转速发挥扭矩越大,提速也相对要快。
    功率表示物体做功快慢的物理量,物理学里功率P=功W/时间t,单位是瓦w,我们在媒体上常常看见的功率单位有kw、ps、hp、bhp、whp等,在这里边千瓦kw是国际标准单位,1kw=用1秒做完1000焦耳的功,其功率就是1kw。日常生活中我们常常把功率俗称为马力,单位是匹,就像将扭矩称为扭力一样。
    功率高低体现在一辆车能跑多快,也就是这辆车的极限速度。功率(kw)=扭矩×转速,按照官方数据大多数1.6排量的车极限速度在180KM/H左右,够不够使?1.6排量的车自重都比较轻,就算能超过180KM/H会不会飘?作为家庭型经济排量1.6发动机功率再大,似乎意义不大。举个例子1.6卡罗拉最大功率90KW,极限速度195KM/H。如果跑这样快速度,半独立悬挂,悬挂高,自重只有1.265吨的小车会怎样?
    好多车友吹捧高转速发动机,他们是对机械了解的太少。凡是机械类东西都会存在磨损,转速越高,磨损越严重。F1赛车转速可达18000至19500转/分钟,发动机寿命只有1800公里。
    柴油发动机由于物理特性限制不适合高转速,所以同排量柴油机功率低于汽油机。既然柴油发动机转速受限制,只能通过增加活塞行程增加扭矩。前边提到功率(kw)=扭矩×转速,增加扭矩的同时也增加了功率。
    再次重申几个问题,Tiptronic手自一体变速箱技术和参数来自Porsche(保时捷),日本爱信公司代工生产。VVT可变气门正时系统来自德国,宝马公司在多前的发动机中最早采用该技术,目前如本田的i-VTEC、丰田的VVT-i等也逐渐开始使用。那些说Tiptronic是日本产品的不过份,只能说他们知识少。那些说VVT技术是日本的也不过分,因为他们只知道日本和韩国车在使用。我可以明确的告诉他们,目前德系车基本都有VVT,只是先进技术多,无法一一提到。(直喷,机械增压,正时气门)
    POLO和明锐1.6发动机由1.6FSI改造而来,5000转速内动力输出和燃油经济性方面技术和优势非常明显。POLO和明锐发动机缸体为铸铁合金,防腐和抗氧化工艺处理的很到家,该发动机优点体积小,凸轮轴驱动静音链条,缺点比较重。这个发动机抗磨抗压效果远比铝发动机要好,由于最初是按增压发动机设计,所以没有采用铝做缸体。有人会说宝马奥迪奔驰都傻吗?高端车型所采用的铝镁合金价格高昂,作为二十万内的车会采用吗?此贴为我个人立时2周精心写作,如果转载可以说明出处。里边牵扯的物理知识和汽车知识比较多,如果转载时给人家解释不通,会被骂成车托的。(汽车之家ID:gaokai0543,爱卡ID:山东明锐,明锐车友会ID:滨州明锐)
     马力   最大功率(kW)  最大功率转速  最大扭矩(N·m)  最大扭矩转速(rpm)
  POLO:104      77         5000           155            3800
  明锐:104      77         5000           155            3800
  速腾:100      74         6000           145            3800
  宝来:100      74         6000           145            3800
  捷达:092      68         5800           140            3000
   206:106      78         5750           142            4000
   307:106      78         5750           142            4000
  马三:107      79         6000           146            4000
卡罗拉:122      90         6000           154            5200
  天语:109      80         5500           144            3500-4500
  轩逸:109      80         6000           153            4400
  骊威:105      77         5200           150            4400
   RIO:112      82         6000           145            4500
伊兰特:122      82         6000           143            4500
赛拉图:112      82         6000           145            4500
  乐风:106      78         6000           142            4000
  凯越:106      78         6000           142            4000
  骏捷:100      74         6000           134            4500
   BYD:100      73         6000           134            4500
  金刚:107      78         6000           137            5200
海福星:100      73         6000           133            4500
福美来:115      85         6000           149            4500
发表于 12-12-2008 17:12:15 | 显示全部楼层
看数据的话你查下fiat bravo  1.4t的数据
GMT+8, 25-11-2024 14:25 , Processed in 0.294807 second(s), 27 queries .
