  • 3237查看
新车首保过后跑高速了
发表于 4-6-2008 16:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新买的长安之星2代1.3,2300公里做了首保,到了3000公里,就连续跑了800公里的高速,时速都在100公里/小时,过了两天又连续跑了700公里的高速,不知会不会对发动机有影响?
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-6-2008 16:44:16 | 显示全部楼层
    应该没多大的问题
    发表于 14-6-2008 15:31:47 | 显示全部楼层
    这样用车不会有任何问题,而且对发动机还有好处,可以减少积碳,但是长安车毕竟是面包车,不可跑的过快,100KM/h就可以了。注意到了该保养的时候一定要及时保养。出长途前要先检查一下,主要是机油,刹车油,冷却液,轮胎,备胎和随车工具等。如果不经常超载拉货的话,你的发动机和底盘应该会比别的车多一半的寿命(指公里数)。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-6-2008 22:13:14 | 显示全部楼层
    没问题
    发表于 23-6-2008 08:33:51 | 显示全部楼层
    没有问题!就像二楼说的!这样做,可以减少积碳的产生!不过在今后保养车时不要一味的按照公里数来保养(一般国内的车子5000公里一保养)。如果一个季度跑不了5000公里。那么建议你按时间保养(一个季度一保养),这样对你的发动机使用寿命可以增长。
    GMT+8, 24-12-2024 07:31 , Processed in 0.273244 second(s), 28 queries .
