  • 7835查看
在CATIA上画的零件图,用IGS格式保存后,用PRO/E打开,可以进行修改吗?
发表于 4-6-2008 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟刚入门,请教个问题。在CATIA上画的零件图,用IGS格式保存后,用PRO/E打开,可以进行修改吗?
发表于 18-11-2008 12:38:51 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我个人认为是不可以的哦
那个转出来之后全都变成面片了,根本无法修改
发表于 20-11-2008 19:28:23 | 显示全部楼层
关于三维数据格式转换的理解误区
由于大家所使用的建模软件各异,而各软件的文件格式又不通用,因此在不同软件之间想进行数据共享时,必须通过中转格式转化。目前这种中转格式最常用的有:igs、stp、cgr等。值得注意的是,虽然几乎每个大型三维建模软件软件都支持这些格式的文件,但是这几种格式不是软件本身的文件格式,他们只不过是三维软件行业统一标准并且通过某些协议达成共识的文件格式。可以把此软件的数据转换成为这种中间格式的文件数据,然后这种格式的数据可以在其他软件(包括其本身)中打开,而这要重新经过一个数据转换的过程,即把中间格式的数据重新转换为所打开的软件的数据格式。因此数据经过转换以后是无参的,至于可否修改只跟软件本身的功能(对无参数据的修改功能)有关。比如把catia格式的数据转化为igs格式的文件,如重新用catia去打开这个igs文件,还得把igs格式重新转化成catia的数据,与原始的catia文件毫无关系,完全无参化。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-11-2008 21:46:13 | 显示全部楼层
igs  都是片体 不能修给  如果要修改的话 最好不要转了
发表于 22-11-2008 13:59:15 | 显示全部楼层
可以修改的!把转出来的破面用PRO/E进行删除,然后再进行修补!我经常把汽车公司的发来的CATIA数据转成PRO/E进行修改的!因为我对CATIA不熟悉哈!
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-4-2009 10:30:50 | 显示全部楼层
用中间转换软件最方便,如“TRANSMAGIC ”
GMT+8, 23-12-2024 11:40 , Processed in 0.367406 second(s), 32 queries .
