  • 2137查看
如何正确使用烤漆房以及维护烤漆房
发表于 3-6-2008 19:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您所选择的烤漆房能够符合以上条件,那不失为一间理想的烤漆房。但在日积月累的使用过程中,很多油漆师傅反映烤漆房的质量差、房内的灰尘较多、施工效果不佳,甚至有些时候还不如在室外的效果。其实只要大家能正确使用和维护烤漆房,这些问题是完全可以避免的。
    使用烤漆房注意事项
    1、在进行喷涂前必须先检查喷涂的气压是否正常,同时确保过滤系统清洁;
    2、检查空气压缩机和油水微尘分离器,使喷漆软管保持洁净;
    3、喷枪、喷漆软管和调漆罐要存放在干净的地方;
    4、除了用吹风枪和粘尘布除尘外,其他所有喷涂前的工序都应该在烤漆房外完成;
    5、在烤漆房只能进行喷涂和烘烤工序,而且烤漆房房门只可在车辆进出时开启,开启房门时必须开动喷涂时的空气循环系统以产生正压,确保房外的灰尘不能进入房内;
    6、必须穿着指定的喷漆服和佩带安全防护用具才能进入烤漆房进行操作;
    7、在进行烘烤作业时,必须将烤漆房内的易燃物品拿出房外;
    8、非必要人员,不得进入烤漆房。
    在日常保养方面,要保持烤漆房最佳的效果,应定期做好以下几项清洁和检查工作:
    1、每天清洁房内铅笔、玻璃及地台底座,以免灰尘和漆尘积聚;
    2、每星期清洁进风隔尘网,检查排气隔尘网是否有积塞,如房内气压无故增加时,必须更换排气隔尘网;
    3、每工作150h应更换地台隔尘纤维棉;
    4、每工作300h应更换进风隔尘网;
    5、每月清洁地台水盘,并清洗燃烧器上的柴油过滤装置;
    6、每个季度应检查进风和排风电动机的传动皮带是否松弛;
    7、每半年应清洁整个烤漆房及地台望,检查循环风活门、进风及排风机轴承,检查燃烧器的排烟通道,清洁油箱内的沉积物,清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂;
    8、每年应清洁整个热能转换器,包括燃烧室及排烟通道,每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。
    选择了合适的烤漆房并进行合理使用和维护,汽车漆面修补过程就变得更轻松、整洁,同时能保证完美的喷涂效果。
发表于 4-7-2008 16:59:22 | 显示全部楼层
不错
内容较全面,可以用于汽修厂实战。
GMT+8, 3-2-2025 04:39 , Processed in 0.203517 second(s), 28 queries .
