  • 4748查看
长安面包车行车无力
发表于 2-6-2008 12:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车有6万多公里了!本车最近发现行车无力,冷车好些,空车连30度坡都上不去,平路时速不到50公里,还怠速游车,不挂档油门稳到时也有游车现象。经查油路压力正常!点火线圈代换过,高压线也换了,火花塞也换新!节气门也代换,进气压力传感器也代换,如果把进气压力传感器线拔掉发动机就正常。更换了几次电脑都是刚装上用一段就不行了,有的可以几小时正常,有的30分钟就毛病出现。用的是154电脑板。请大家分析下!
发表于 2-6-2008 18:28:10 | 显示全部楼层
可能存在进气系统间歇性漏气或者气门间隙过小。还有检查配气正时有无错齿。
发表于 4-6-2008 00:23:55 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
根据你所说的现象,我估计是a,气门密封不良,造成真空度底,或正时不对,所以,断开真空压力传感器 会有些好转,b,三元催化器堵塞。
 楼主| 发表于 29-10-2008 12:33:40 | 显示全部楼层
因为此车更换电脑后能正常工作!所以朋友们回答的那些可能都不存在
 楼主| 发表于 29-10-2008 12:35:23 | 显示全部楼层
只是为什么不能正常工作的时间保持下去
GMT+8, 25-12-2024 23:19 , Processed in 0.321505 second(s), 27 queries .
