  • 1775查看
倒车警报装置的诊断与维修技术
发表于 30-5-2008 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车警报装置自诊断
    倒车警报系统是根据反射波原理,在倒车时测量汽车尾部与障碍物之间距离。为此在后保险杠上涂漆的区域装有四个超声波传感器。传感器由收发装置控制或仅由接收装置控制。如果挂上挂车且插上挂车插座,这四个传感器电路就被切断。
    倒车警报装置由倒车警报控制单元J446、倒车警报左后传感器G203、倒车警报左后中部传感器G204、倒车警报右后中部传感器G205、倒车警报蜂右后传感器206、倒车警报鸣器H15等组成。
    打开点火开关后倒车警报装置装置自检测开始,不到1s即结束。这时,控制单元一直处于工作状态,但距离控制功能在挂上倒挡时才启动。如倒车警报系统已准备好,会发出一短的信号音(对于自动变速器车,由于P、D换挡,要延迟1s)。如果自检过程中控制单元识别出故障,则发出5秒钟连续音。挂上倒档后,车距障碍物约1.5m时,倒车警报装置开始工作,警报音为75ms音频脉冲。车与障碍物间距离越短,音频脉冲间隔越小(即声越急)。当距离在25cm以下时,变成连续音(音量地频间自适应)。特殊情况下,如沿着墙壁倒车就会出现这种情况。
    进行倒车警报装置自诊断要求保险丝正常。
    一、连接故障阅读仪并选择功能
    (1)连接VAS5051或V.A.G1551。打开点火开关,如果显示屏无显示,按电路图检查V.A.G1551供电。
    (2)在运作方式1“快速数据传输”状态下可执行功能00“自动检测”。这时可自动查询车上的所有控制单元。
    (3)按1键选择“快速数据传输”。屏幕显示:
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    (4)倒车警报系统地址码为76。按7和6键。屏幕显示:
    快速数据传输Q
    76-倒车警报系统
    (5)按Q键确认输入。5秒钟后屏幕显示:
    其中:4B0919283为倒车警报系统控制单元零件号;
    D15为倒车警报系统控制单元软件版本号;
    01106为倒车警报系统控制单元编码;
    WSC06812为服务站代码
    (6)按→键则回到解码器的基本功能。倒车警报装置的自诊断功能见表22-1所示。
    表22-1倒车警报装置自诊断一览表
    代码功能
    02查询故障代码、05清除故障代码、06结束输出、07给控制单元编制代码、08读取测量数据块、10自适应
    二、查询故障代码
    显示的故障信息只有起动自诊断或用功能05“清除故障代码”才能不断更新。
(1)连接故障阅读仪V.A.G1551,打开点火开关,继续操作直到屏幕显示:
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    (2)按0和2键选择“查询故障代码”。屏幕显示:
    快速数据传输Q
    02-查询故障代码
    (3)按Q键确认输入。此时屏幕显示存储的故障数量或显示“没有发现故障”。屏幕显示:
    发现有X个故障
    (4)存储的故障将依次显示并打印出来,可按故障代码表(表22-2)检查打印结果并排除故障。如显示“无故障”,按→键后回到起始状态。结束输出(功能06),关闭点火开关拔下自诊断插头。
    倒车警报装置故障代码表(表22-2)列出了倒车装置能识别的故障,故障可用V.A.G1551打印出来且按5位数代码列出。更换有故障的部件前,应按电路图检测部件的导线和插头连接以及接地状况。完成修理及功能检查后,必须用V.A.G1551查询并清除故障代码。
    故障存储器记录静态偶然故障。如果一个故障出现并持续至少2秒钟,那它就被认为是一个静态故障。如果该故障不再出现即被认为是偶然故障,显示屏右侧将出现“/SP”提示。打开点火开关后,所有故障自动被重新确定为偶然故??障。经50次运行循环(点火开头至少打开5分钟,车速超过30km/h)后,如偶然故障不再出现。那它将被自动清除。
    表22-2倒车警报装置故障代码表
    V.A.G1551打印信息可能的故障原因故障排除
    01543倒车警报蜂鸣器H15
    •对正极短路
    •蜂鸣器损坏-按电路图查寻短路或断路故障
    -更换H15
    •对正极短路
    •断路/对地短路
    •部件损坏
    •G203损坏-按电路图查寻短路或断路故障
    -更换G203
    •对正极短路
    •断路/对地短路
    •G205损坏-按电路图查寻短路或断路故障
    -更换G205
    •对正极短路
    •断路/对地短路
    •部件损坏
    •G206损坏-按电路图查寻短路或断路故障
    -更换G206
    •对正极短路
•断路/对地短路
    •G204损坏-按电路图查寻短路或断路故障
    -更换G204
    01549倒车警报传感器供电
    01550倒档信号
    三、清除故障代码及结束输出
    如无法清除故障代码,应再次查询故障代码并排除故障。
    (1)查询故障代码后,屏幕显示:
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    (2)按0和5键选择“清除故障代码”。屏幕显示:
    快速数据传输Q
    05-清除故障代码
    (3)按Q键确认输入。屏幕显示:
    快速数据传输→
    故障代码已清除
    (4)这时故障存储器已清除。按→键回到起始状态。如果屏幕“未查询故障代码”,则应严格遵守检测顺序,即先查询故障代码并排除故障,然后清除故障代码。
    (5)当解码器位于基本功能时,屏幕显示:
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    (6)按0和6键选择“结束输出”。屏幕显示:
    快速数据传输Q
    06-结束输出
    (7)按Q键确认输入。关闭点火开关。拔下V.A.G1551插头。
    四、控制单元编码
    控制单元编码功能用倒车警报单元编制代码。包括变速器(手动变速器或自动变速器)、挂入倒挡的信号音(有或没能确认)、车身结构(普通轿车或旅行车)以及车型(如AudiA6)。通过编制代码,可使通用的倒车警报控制单元J446适应于相应车的特殊需要。控制单元编码步骤如下:
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    (2)按0和7键选择“控制单元编码”。屏幕显示:
    快速数据传输Q
    07-控制单元编码
    (3)按Q键确认输入。
 楼主| 发表于 30-5-2008 15:04:03 | 显示全部楼层
屏幕显示:
    控制单元编码
    输入代码号XXXXX
    (5)按代码表(表22-3)输入代码,例如输入01106,屏幕显示:
    控制单元编码Q
    (6)按Q键确认输入。
    (7)按→键结束编码过程。
    五、读取测量数据块
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    (2)按0和8键选择“读取测量数据块”。屏幕显示:
    快速数据传输Q
    08-读取测量数据块
    (3)按Q键确认输入。屏幕显示:
    读取测量数据块
    输入显示组号XXX
    (4)根据表22-4输入显示组号,并按Q键确认输入。所选的测量数据块以标准型式显示。
    六、自适应
    自适应功能用于执行和存储警报音量的大小和警报音频的调整。
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    (2)按1和0键选择“自适应”。屏幕显示:
    快速数据传输Q
    10-自适应
    (3)按Q键确认输入。屏幕显示:
    通道1自适应6→
    <13>
    (4)按1键可减小自适应值,按3键可增大自适应值,或按→键改变适应值。按→键。屏幕显示:
    通道1自适应6
    输入自适应值XXXXX
    (5)用键盘输入自适应值(如00005)。自适应通道及其功能见表22-9所示。屏幕显示:
    通道1自适应6Q
    输入自适应值00005
    (6)按Q键确认输入。屏幕显示:
    通道1自适应5Q
    <13>
    (7)按Q键确认输入。
屏幕显示:
    通道1自适应5Q
    是否存储新值?
    (8)按Q键确认输入。屏幕显示:
    通道1自适应5→
    新值已被存储
    (9)按Q键确认输入。屏幕显示:
    快速数据传输帮助
    输入地址码XX
    表22-9自适应通道及功能
    自适应通道自适应功能
    01音量,可在2~7之间调整
    02音频,可在0~4(500Hz~2kHz)之间调整
发表于 2-6-2008 22:08:49 | 显示全部楼层
把复杂的理论变成简单的维修。
GMT+8, 23-12-2024 21:44 , Processed in 0.265156 second(s), 27 queries .
