  • 1334查看
爱车中央门锁、电动车窗的使用与维修
发表于 30-5-2008 14:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电动车窗
    一汽大众的捷达轿车所用电动车窗是一种典型的电控车窗玻璃升降系统。零部件组成为:电动车窗升降机、电动车窗升降器开关、电动车窗继电器、电动车窗保险丝和连接导线等。
    1.电动车窗功能与原理:
    4个车门各有一个电机,每个电机通过涡轮机构驱动拉锁,拉锁与升降机导轨上的夹持器相连,夹持器带动玻璃在导槽里运动。拉锁外套通过减振弹簧支撑在涡轮机构壳上,这样可以通过弹簧的缓冲进而减少上下止点的冲击。
    (1)升降器的换向:车窗升降器接近止点时,首先克服弹簧张力,此时电动机电流增大,加热电动机里的双金属开关,当到达止点时,电流进一步加大,直至双金属片进一步变形乃至中断供电,实现停止。当反向起动时与之相反,到止点断电。
    (2)电路连接顺序:蓄电池正极→中央继电器盒→插头Y3→附加保险二→电动门窗继电器→车窗升降器开关→车窗升降器电机(包括正、反、停)→搭铁(搭铁点在中央继电器盒左边车身上)。控制方式:左前车门有两个开关,分别控制两个前车门;其余3个车门分别由各自的开关控制。
    2.检查与维修及注意事项
    (1)由于电动车窗与中央门锁、电动天线共用搭铁线,而产生一个典型故障:中央门锁不好用。开关车窗时收音机、升降器指示灯等小功率电器起作用,结果为搭铁点搭铁不实互相连电所致。
    (2)拆装电动车窗时一定要注意正确的安装位置,其所有的螺栓连接孔为椭圆孔,定位前车窗升降一定不要发生干涉。
    (3)车门的尺寸精度将严重影响车窗升降器电机的寿命。因为导槽安装在车门上,升降器又在导槽中运动。
    (4)车门的密封与防尘尤为重要:车门内板有一层塑料防护层,其破损后会导致灰尘进入车门内,严重时将干涉电动车窗的运动。
    二、中央门锁
    1.中央门锁种类繁多,其结构和功能各异
    (1)独立的中央门锁,如捷达、高尔夫等。此种中央门锁结构简单便于检测与维修,其缺点是功能较单一。为弥补这一点,一汽-大众与西门子公司联合开发了防盗止动器,作为选装件向用户提供。
    (2)带防盗装置及遥控起动装置的中央门锁,如奥迪A6等。该种中央门锁兼备多种功能,使用起来方便,但其成本较高维修较麻烦。
    2.控制方式
    控制方式分为:电控伺服电机控制车门、气动真空门锁及红外线控制等。捷达轿车中央门锁为独立式电控中央门锁,其结构与原理如图4。
    3.检修与维修及注意事项
    (1)中央门锁内*多组塑料齿轮传递动力,以达到降速增扭。故齿轮的润滑很重要。另外,车门锁的润滑保养也影响到电机的正常工作。
该系统常发生的一种故障:由于车门密封被破坏,灰尘进入电机的传动齿轮上与润滑油混合后形成油渍,干涉齿轮传动。轻者会烧坏保险等;重者会卡坏传动齿轮。维修时可清洗一下齿轮重新润滑保养,一般系统可恢复正常。
    (2)由于本系统与其余两系统共用搭铁线,而产生一个典型故障:中央门锁不好用,锁门时收音机天线动作。多为公用搭铁点搭铁不实。
    (3)该系统结构简单:左前门可控制其余各门,而其余车门单独控制。与其他车不同的是右前门不能控制其他车门。
    (4)此系统只控制车门的开关,并不控制后备箱,也无防盗功能。
GMT+8, 28-1-2025 10:28 , Processed in 0.356306 second(s), 28 queries .
