  • 1515查看
爱车5000公里级别保养全面解析
发表于 30-5-2008 14:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
按保养手册,是要求你每5000公里就回4S店做保养的,不按时回就不能保修索赔,其实这是霸王条款,就算你不按广本要求回去保养,只要在保修期内,只要是可以索赔的情况出现,你照样可以去索赔。这就是说,你可以不按5000公里就回去保养,你大可以按你的实际情况进行保养,这样你可以省下不少冤枉钱的。
    广本的那个5000公里级别保养的条件是按最繁忙的城市行驶状况来设定的,就是说按经常在闹市区行驶,经常停车起步的状况来设定,所以,如果你是这种使用状况,你就按5000公里去保养吧,如果不是,你可以适当增加保养间隔里程的。一般来说,跑高速公路多的,保养间隔里程就相对可以提高,5000~10000之间,你自己根据实际情况来决定吧。由于本田车的技术还是非常稳定的,一般在保修期内不会有什么问题,保养其实主要就是更换机油,机油滤清器,空气滤清器,所以,你一定要学会自己判断机油状况,及时更换就行了。
    早期我是每5000公里都去4S店,真的浪费不少钱的,直到我遇到一位日本的汽车行业的专家,我才明白了保养的原则(到最后我会和大家说的)。
    我的简单保养经验是:保修期内5000公里级别保养可以简化为更换机油和机油格及一些简单检查为主,每3~4次5000公里级别保养就应该更换空气滤清器,如果跑过尘土大的路段,应该缩短,平常每2个星期应该吹一下空气滤清器;每2次更换空气滤清器就应该更换汽油滤清器。更换机油的标准是,你自己检查,一般机油是不会少的(本田车的发动机技术是非常非常可靠的,2~3年内一点问题都不会有!),主要是用手去搓一下,看看是否粘稠,如果感觉太稀,有点象水了,就应该换,或者看到/感觉到有金属微粒或者杂质物,也应该换,多试几次你就会有把握了。至于机油的颜色,那肯定会变深的,这很正常,颜色不是判断机油是否应该更换的标准,因为机油在高温作业条件下,肯定会变深的。另外,本田说明书里面,把他们自家的机油说得天下第一,说成不用他们的机油,你的发动机就差不多会出现问题,这是瞎扯!本田的机油也是外面的厂造的!所以,不要迷信本田的机油,专业的大品牌机油比本田好的,大把的是!我习惯使用catrol(嘉实多的嘉护,磁护),美孚1号,注意不要买到流野,建议去那些大的轮胎连锁店、快修店、美容店更换,大概150~300的档次的,很不错了(千万不要去那些小店!换机油最怕换到假货!)。机油好不好你听发动机的声音就可以感觉到的,好的一定是声音低沉了,悦耳了的。至于机油格,如果不更换机油品种,可以每2次换机油才更换一次。
    至于空气滤清器,外面副厂的大概30元一个,也不错的,但是,好像缺了油性,吸附能力有所降低,而原厂的才99元(汽配市场也有卖,可以买到9折的,广本的配件价格比较规范,没有再低的了),贵不了多少,你自己选择吧,我就选原厂的。
发表于 3-6-2008 18:01:40 | 显示全部楼层
受教了
应该要注意一段时间清理一下空气虑清器,这个平常没有注意到。
GMT+8, 24-12-2024 07:12 , Processed in 0.357571 second(s), 27 queries .
