  • 2537查看
一辆131车,在刹车时,刹车踏板反弹
发表于 28-5-2008 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆131车,在刹车时,刹车踏板反弹,并且,耗真空比较多,刹车还不灵,增压加力器刚换了半个月,不可能是它又坏了吧?但它为什么会反弹呢?什么道理?
发表于 1-6-2008 09:28:22 | 显示全部楼层
检查前后轮轮毂是否失圆。
 楼主| 发表于 1-6-2008 14:10:22 | 显示全部楼层
检查过了没有失圆。
发表于 2-6-2008 01:23:33 | 显示全部楼层
1,检查制动片是否摩擦均匀
2,检查制动管路
发表于 2-6-2008 23:04:00 | 显示全部楼层
是否是更换了真空助力器以后出现的问题。如果是,建议多考虑一下它出现 故障的可能性。
如果在制动助力变弱时,因为制动摩擦面的不平整,就会有反向力通过液体分泵传递到总泵,出现制动踏板反弹。因为这时从总泵到踏板都是机械的刚性连接,所以反弹就特别明显。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-6-2008 22:34:52 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
是否有ABS
总泵和管路,分泵等有空气.(空气可压缩)
刹车差又分为助力差和刹车皮鼓差.
助力差和真空差-检查真空泵的抽真空效果和管路密封.
刹车差--检查管路是否有空气,分泵是否卡.检查刹车皮和刹车鼓,必要时更换或膛削.
正常情况下,踩刹车踏板反作用力很少(踩下踏板至有实际刹车时)应该很轻巧(否则就是真空差或 助力差),一般在3--5次连续急刹车内真空应该可以维持在正常水平.踩下1/2--3/4行程时刹车达到最大值.(否则要调刹车间隙,因为间隙大,耗刹车油来填满分泵的撑起行程)
以上没问题要检查分泵管路是否有空气(空气可压缩,油压无法达到最大值)
最后就是刹车皮,鼓.
我试过开香港九龙的右舵丰田24座小巴,可以连续踩8次急刹车,第9次次时响警报,刹车很重,很吃力.24座的扬州扬子小巴的刹车助力泵与丰田车的泵对比,确实小得可怜,对应踩刹车要很吃力才可以有急刹车.
小日本设计的丰田车小巴,刹车很好.满载客人时,高速下踩刹车很轻巧.一句话就是司机开得很有信心,满意.
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 23-12-2024 22:09 , Processed in 0.309169 second(s), 28 queries .
