  • 1226查看
夏季预防发动机温度过高注意要点
发表于 26-5-2008 19:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季预防发动机温度过高的注意要点:
    1、充足的冷却水。
    2、节温器
    如果节温器不能按规定及时打开大活门,必须及时更换新品,若不能及时更换新品时,可将节温器临时拆除,决不能把存有故障的节温器放在水套出口处。
    3、行车中随时注意水温表的读数,不能超过95℃。
    特殊情况下,为了加强冷却空气的对流,可掀起发动机罩以利通风散热。如果发现水温表超过95℃,必须注意:忌开锅时立即开盖加水。正确的做法是立即全部打开百叶窗以增加空气流量,待水温有所下降不再沸腾时,再用湿毛巾做垫手,先把散热器加水盖拧开一挡,放出水蒸气,稍待片刻再全部打开。同时脸部要避开加水口上方,防止热水喷出烫伤脸部。再忌开锅后立即熄火,应保持怠速运转,全部打开百叶窗。如已熄火,应立即用摇柄摇车以防止粘缸。
    在发动机温度过高时,忌泼冷水浇发动机。有人发动车时忘记加冷却水,待发现温度过高时就向发动机缸体、缸盖上浇凉水来降温。殊不知这样会造成发动机缸体骤冷炸裂,酿成不可修补的后果。
GMT+8, 24-12-2024 07:54 , Processed in 0.259012 second(s), 27 queries .
