  • 3302查看
  • 7回复
catia中找中轴线的小技巧
发表于 24-5-2008 19:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做CATIA时经常会遇到找轴线的问题!
1、笨办法是用鼠标在轴附近慢慢找,很费时间。
2、老方法,就放大了,然后鼠标移近就可以找到的啊。
3、稍微高明一点的有心人则会在那点预先建立个轴系统(轴系统图标在屏幕的左下角,像个坐标的图形)。
4、其实,有个很简单的方法:利用other selection
只要你选中那个实体,例如杆(孔也一样),按右键,选择“other selection”菜单,就会弹出一窗口,你点击窗口内的字样Axis,即选中了杆(或孔)的轴线!!!
5.通过ALT+左键也可以.
发表于 13-8-2008 19:21:36 | 显示全部楼层
问LZ你的第五点是ALT+左键吗?  我怎么搞不起来.你的CATIA是什么版本的啊
发表于 13-8-2008 19:25:40 | 显示全部楼层
发表于 28-10-2008 22:32:53 | 显示全部楼层
此方式为选择轴线方式,取消后轴线还是不显示的
发表于 5-11-2008 14:56:57 | 显示全部楼层
最好的方法做一个轴线出来.
发表于 8-4-2009 13:10:05 | 显示全部楼层
第4点好用,但是效率和做轴系统差不多吧
发表于 24-9-2009 15:41:31 | 显示全部楼层
还是做轴线比较好
发表于 28-2-2010 12:48:12 | 显示全部楼层
第四个方法不错哟
GMT+8, 27-11-2024 06:30 , Processed in 0.320341 second(s), 27 queries .
