  • 3796查看
汽车发动机回火放炮故障原因解析
发表于 22-5-2008 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、混合气过稀:
    原因可能是油路或进气系统出现故障:油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。
    2、点火系统出现问题:
    主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障。
    3、点火提前角过大:
    原因主要有:CKP间隙不合适;CKP松动;温度传感器损坏;发动机负荷;ECU损坏。
发表于 23-5-2008 23:35:29 | 显示全部楼层
都可以归结为气缸失火导致燃料到排气管燃烧。
    发表于 26-5-2008 09:36:45 | 显示全部楼层
    请问搂住,控制进气量的传感器有哪些?
    进气岐管漏气为何会造成进气量过多?谢谢!
    发表于 26-5-2008 09:38:18 | 显示全部楼层
    回火应该是燃料在进气管燃烧吧?
    发表于 26-5-2008 14:44:58 | 显示全部楼层
    五楼说的对。回火与放炮不是一回事,回火是发动机由于配气相位错误造成燃气在进气管内燃烧,一般化油器式发动机易出现(化油器喷油喷在进气管内),电喷机由于是通过油轨将燃油直接喷入缸盖气道及燃烧室的,一般不会出现。放炮则是高温燃气在排气管内燃烧。配气正时错误及点火角、点火能量不够是产生的放炮的主要原因。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 9-7-2008 22:41:40 | 显示全部楼层
    CKP是什么意思啊????请教一下~~~~~~~~~~~~~
    发表于 18-7-2008 14:59:01 | 显示全部楼层
    回复三楼的,控制进气量的是进气流量传感器MAP
    回复六楼的,CKP是凸轮轴位置传感器
    GMT+8, 24-12-2024 21:15 , Processed in 0.632396 second(s), 31 queries .
