  • 3170查看
[求助] 内饰的脚踩垫是什么材料呀
发表于 22-5-2008 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
内饰的脚踩垫是什么材料的呀.
发表于 2-8-2009 08:30:54 | 显示全部楼层
是脚踏垫?表面材料和地毯差不多,背面材料现在应用的比较多,大多起防滑和防水的功能
发表于 21-8-2010 23:21:02 | 显示全部楼层
你指的是驾驶员脚边的那一块吗?
一般是PVC的皮,高频热焊上去的,好一点的用TPO。
发表于 23-8-2010 11:36:03 | 显示全部楼层
是地板隔热垫吗?一般是再生化纤混纺毡(热塑性)+EVA
驾驶员脚踏垫一般是PU的
发表于 12-9-2010 15:14:52 | 显示全部楼层
地毯上面的搁脚垫一般是PVC热合到地毯上的,地毯下面的脚踏块一般是EPP的,地毯下面的隔热垫一般有,废PU、再生纤维棉毡的!
发表于 12-9-2010 17:13:29 | 显示全部楼层
不知道你所谓的脚垫是地毯的搁脚板还是额外放在地毯上的脚垫,如果是搁脚板的话一般是PVC的,如果是脚垫的话,则是PET的居多。
GMT+8, 25-2-2025 16:11 , Processed in 0.833515 second(s), 44 queries .
