  • 3570查看
  • 11回复
[其它] 带您真正去了解汽车——附属设备详细介绍
发表于 20-5-2008 12:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的附属设备主要包括仪表、照明及信号装置、风窗刮水及清洗装置、防盗装置等。同样,这些附属设备都是维持汽车正常行驶不可或缺的部分。本文主要以相关跑车设备为实例为大家介绍。    仪表——
    仪表功能是使驾驶者能够随时掌握汽车及各系统的工作状态。
 楼主| 发表于 20-5-2008 12:27:57 | 显示全部楼层
在仪表中比较重要的引擎转速表、时速表、引擎温度表、燃油表。其中引擎转速表决定排挡时刻,当指针到达红色的危险区域时就意味着引擎转速过高,应该换档了;时速表显示当前行驶速度,如果过高则应该注意行车安全;引擎温度表显示当前引擎的工作温度,如果过高则应该立即停车检查冷却液状况,以免导致引擎过热损坏;燃油表显示当前油箱内燃油量,如果过少就应该及时停车加油,以免导致引擎断油而无法继续行驶的尴尬局面(上图的引擎温度表和燃油表未安设,但将会以数字图文信息方式显示在转向盘后方的LCD显示屏上)。另外,位于中央控制台上方的LCD显示屏一般都作为GPS卫星定位系统的显示媒介。    照明及信号装置——
    主要功用是用以照明道路,标示车辆宽度,照明车厢内部及仪表指示和夜间检修等。
 楼主| 发表于 20-5-2008 12:29:12 | 显示全部楼层
前大灯主要是照明道路的灯具,可发出远光和近光两种光束。远光在无对方来车的道路上以较高速度行驶时使用;近光在会车时和市区明亮的道路上使用。上图的前大灯为四灯式前大灯。前小灯主要用以在夜间会车行驶时,使对方能判断本车的外廓宽度,所以还叫做示宽灯。前小灯也可以作为近距离照明使用。另外,位于车辆后方的后灯一般灯罩为红色,便于后方行驶车辆的驾驶者判断前车的位置,以免发生追尾事故。
    除了主照明系统,汽车还设有信号装置,包括转向信号灯、制动信号灯、倒车信号灯、故障停车信号灯等等。当代汽车如上图的跑车多数将上述信号灯整合在主照明系统之内,但是分开工作,互不干涉,提高了整车外观的美感。汽车照明系统的控制端全部在驾驶室内,大部分位于转向盘后面,也有部分车型控制整合到多功能方向盘上。
 楼主| 发表于 20-5-2008 12:30:20 | 显示全部楼层
风窗刮水及清洗装置——
    主要功用是清除驾驶室风窗玻璃上面妨碍驾驶员视线的雨水、雪花及尘土等污物、维持驾驶者的正常驾驶。目前汽车上所用的刮水器有电动式和气动式两类。
    电动式风窗刮水器用电动机驱动。当我们接通刮水器开关时,电动机驱动减速机构旋转,通过驱动杆系作往复运动,带动刮水刷臂和刮水刷片左右摆动,刮刷风窗玻璃。在玻璃上有不易刮除的污物时,我们这时可以启动风窗清洗装置,将水或洗涤液体喷射到风窗上,配合刮水器来清洁风窗。风窗洗涤器主要包括电动机、洗涤液泵、储液罐和喷嘴等相关部件,储液罐多数位于引擎附近,在洗涤液体用完后我们可以随时加注。具体的结构我们不再叙述。
    防盗装置——
    当今汽车的防盗能力越来越强,防盗装置也是多种多样,工作原理也是越来越复杂。除了出厂配备的普通门锁以外,有很多高级轿、跑车都采用数字雷达防盗技术,也有采用语音及指纹识别生物防盗技术,更有趣的是,有的车主干脆为汽车驾驶的相关部件加上机械锁,例如为转向盘和排挡杆加上锁止装置。
 楼主| 发表于 20-5-2008 12:32:10 | 显示全部楼层
转向盘锁止机构
    现在我们比较常见的就是中央控制门锁,其特点是:
    1、中央控制
    当驾驶员锁住其身边的车门时,其他车门也同时锁住,驾驶员可通过门锁开关同时打开各个车门,也可单独打开某个车门。
    2、速度控制
    当行车速度达到一定时,各个车门能自行锁上,防止乘员误操作车门把手而导致车门打开。
    3、单独控制
    除在驾驶员身边车门以外,还在其他门设置单独的弹簧锁开关,可独立地控制一个车门的打开和锁住。
    中央控制门锁都附送无线遥控装置,功能是指不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门,其最大优点是:不管白天黑夜,无需探明锁孔,可以远距离、方便地进行开锁(开门)和闭锁(锁门)。其工作的原理是:从车主身边发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经过车载计算机识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两在部分组成。
    同样,中央控制门锁可以是出厂配备,也可以由车主选装。
 楼主| 发表于 20-5-2008 12:33:21 | 显示全部楼层
发的位置错了
发表于 20-5-2008 21:29:30 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 3-7-2008 14:20:50 | 显示全部楼层
我也想学习学习
可以吧
发表于 8-7-2008 09:38:43 | 显示全部楼层
好帖!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 9-7-2008 10:39:06 | 显示全部楼层
学习了,顶一下!
发表于 17-7-2008 22:35:57 | 显示全部楼层
很好,喜欢
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 8-3-2009 10:29:24 | 显示全部楼层
    再详细点就更好了
    GMT+8, 25-11-2024 16:37 , Processed in 0.450334 second(s), 31 queries .
