  • 3493查看
  • 8回复
汽车发动机机油压力低 原因及解决方法
发表于 19-5-2008 19:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机机油压力低只是系统的最终故障表现形式,其结果可能导致活塞、曲轴及其大小瓦等发动机零部件的损伤。
    发动机机油压力低的原因一般有:
    1、发动机机油存储量过少,造成机油压力低。
    解决办法:补加油。
    2、机油脏污、粘稠,导致机油泵不能将机油吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。
    解决办法:换油。
    3、机油变稀,从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。
    解决办法:换油或检修冷却系。
    4、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标,限压阀、泄压阀弹簧过软或钢珠损伤造成阀的功能消失,都会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力。
    解决办法:检修。
    5、机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。
    解决办法:更换检查。
发表于 19-5-2008 21:16:15 | 显示全部楼层
谢谢您,比较全面。但是您的第五条应该不是真正的压力低吧?应该只是显示错误吧。
发表于 26-5-2008 23:14:23 | 显示全部楼层
增补:机油集滤器堵塞;机油强制润滑处的运动副间隙过大。
发表于 28-5-2008 21:08:51 | 显示全部楼层
机油滤芯堵塞,以及摇臂固定丝松脱等等原因
cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-7-2008 15:01:33 | 显示全部楼层
呵呵   机油限压阀故障应该也会产生幽雅偏低的现象吧!
发表于 28-8-2008 16:43:16 | 显示全部楼层
发动机润滑系统莫处出现故障,都可能出现机油压力低现象;除上述各位描述的原因外,机油泵过度磨损和发动机过热也是出现机油压力低的常见原因。
发表于 28-8-2008 18:45:10 | 显示全部楼层
机油滤芯堵塞不会降低油压,只会直接重傍通阀进八油道,会使运动部件迅速磨损。所以任何一个滤清器都不要小看。空气滤芯堵塞油量大增,汽油机无力,柴油机大烟无力,车辆在高速行使慢慢无力的情况下首先就要检查燃油滤芯。空调、液压呔泵滤芯都要经常检查。如果细心检查爱护每一辆车你的生意一定会蒸蒸日上。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-8-2008 23:07:15 | 显示全部楼层
机油油压低,最根本的原因应该都是,机油的粘度的下降,或是管道的堵塞导致压力供不上;发动机机油选择不对、发动机水温高,机油太久没有更换,工作环境太脏等都可能会导致机油压力低。
发表于 29-8-2008 14:44:38 | 显示全部楼层
看完所有回复,基本上原因全包括了,虽然有的说重复了.
GMT+8, 25-12-2024 10:36 , Processed in 0.879584 second(s), 36 queries .
