  • 2084查看
北京吉普欧蓝德汽车常见故障检修方法
发表于 19-5-2008 19:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安全气囊灯亮
    有客户反映车子在加装防盗器后气囊灯亮起,经维修站检查是安全气囊故障,用专业仪器消码后正常,询问车主当时在装防盗器拆装过线路,由此可见电器设备的加装应在专业维修站进行,否则可能给您带来不必要的麻烦。
    2、刹车时整车抖动
    车主反映在高速踩刹车时整车抖动。专家建议车主不要慌张,这是欧蓝德的ABS在工作,当车行驶在80公里/小时踩刹车ABS会工作,而刹车踏板也会上下抖动,这些都是正常的。ABS的工作原理是当车辆在80公里/小时行驶时急踩刹车ABS就开始工作。当踩下刹车时,就有一个信号进入ABS电脑。ABS电脑进行分析,发出执行信号,执行电脑就会让ABS泵开始工作。可在最紧急的瞬间提供最有效的间歇性刹车效果,车速及时下降。
    3、车辆启动后怠速不稳
    导致车辆启动后怠速不稳的原因有两点,第一个原因是欧蓝德如果拆装电瓶后会怠速不稳,因为拆电瓶后电脑内的记忆会丢失,当启动发动机会有1至2分钟电脑进行自动学习,车辆就会恢复正常。第二个原因是节气门和怠速步进电机引起怠速不稳。车辆行驶一定公里数时要对节气门体和怠速步进电机进行清洗,如定期保养就不会出现怠速不稳。
    4、空调出风量没有以前大
    当车辆行驶到一定公里时,如空调出风口风量没有以前大,这时就得对空调过滤器进行清理或更换。
    5、全时全能欧蓝德的特点
    “全时”是指具备全轮驱动功能的欧蓝德可以在任何时候都适合各种路况,“全能”则是指欧蓝德既具备轿车的舒适性、SUV的通过性,同时还兼有MPV的超大空间。当车抛锚时,把前轮举起牵引,后轮是不动的,拖车时必须牵引后轮,这是变速箱特有的设计。汽车维修养护网
    6、自动档欧蓝德油耗高
    有一部分车主反映自动档欧蓝德油耗高。这跟驾驶员的驾驶习惯有很大关系。因为欧蓝德自动波箱是一个自己学习的自动波箱,要使欧蓝德油耗下降,就要有一个正确的驾驶习惯。一般自动档波箱不能经常急加油,正常方法只要让发动机转速控制在2500转,自动波箱会跟着发动机转速开始自己学习。如油门稳在2500转,车就会以每小时100公里速度行驶。在加速上坡时,一般车都要加大油门而欧蓝德相反先松开油门再加油,如果这样驾驶就不会油耗高。
    7、汽油浮子指示不准
    客户反映欧蓝德在油箱加满后仪表上汽油只到油表的3/4,不能全满。专家分析主要是因为该车经常加了劣质的汽油,导致汽油浮子触点过脏,产生了电阻,清洁后故障排除。
GMT+8, 25-11-2024 13:46 , Processed in 0.305026 second(s), 27 queries .
