  • 22283查看
  • 67回复
[讨论] 汽车车门内外板的厚度,防撞横梁的厚度?
发表于 17-5-2008 10:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外板0.6~0.8mm,前内板(装铰链)1.5mm,后内板(装锁)0.8~1mm.两内板焊接或成形前激光焊合.梁架部分1.5作用,不知上面这些厚度行不?
发表于 27-5-2008 08:10:13 | 显示全部楼层
日本车里比较高级的是用不等厚车门内板,欧洲的一般就是把内板挖个大洞,直接模块化内板内部的电气、运动件,你选激光焊2块内板,对工艺要求就高了,国内合资厂能达到吧?自主研发的都一般。
一般内板比外板厚个0.1就可以了,没必要太厚,强度不明显,另外建议装铰链最好还是单独用一个加强件,更可靠一点吧,呵呵个人意见
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-6-2008 23:32:35 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
恩 楼上说的 除了特殊部位 一般  内外板都用0.8 就可以了。在铰链和锁扣等处加加强版就可以了~~·
清雅轩 + 2 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-7-2008 22:23:18 | 显示全部楼层
外板一般0.8,内板是1.5把,好多车型都是这个经验值
发表于 16-7-2008 21:33:36 | 显示全部楼层
我们这里 外板0.67国产后0.7,内板1.17国产后1.2,铰链、锁扣、门框有加强板,中部及斜向有防撞加强板厚度1.5-1.9不等。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 10-11-2008 19:41:08 | 显示全部楼层
很多外板都是0.8的.特别日系车.通用偶尔1.0
内板哈哈日系0.65,基本上0.7--0.8
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 4-12-2008 19:46:45 | 显示全部楼层
日本轻卡三菱车的外板为0.8,内板为1.0,车门铰链部位采用1.2型面贴合的加强版进行加强,车门门内采用竖直的U型加强板进行加强,为防止影响车门的外观质量,只在内板的上下位置点焊,加强筋与外板之间通过膨胀胶连接。国内一般内板比外板厚个0.1。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 4-12-2008 20:26:16 | 显示全部楼层
我这接触的外板0。7  内0。8的多些   内板一般激光拼焊的比较普遍了  强度好  成本略高些
发表于 4-12-2008 22:44:25 | 显示全部楼层
日本车钣金普遍比较薄,外板普遍0.7左右
内板现在两块不等厚板焊焊接的也比较常见,除了激光拼焊以外,普通搭接点焊的也有,通常薄板0.7左右,厚板1.4左右
发表于 17-1-2009 01:02:28 | 显示全部楼层
看来都是1.0以下的
发表于 18-1-2009 10:05:11 | 显示全部楼层
我们钢厂生产的普冷和镀锌外板一般范围在0.65~0.85较多,0.65的为日系车,也有时生产1.0和1.2厚度的汽车外办,好像1.2的为长丰猎豹的镀锌外板,难度挺大的。一般内板厚度也在这个范围内,不过结构件有2.0~2.5厚度的。
发表于 20-1-2009 09:27:04 | 显示全部楼层
我拆过日本原装右舵车
他的门外板0.8   内板靠铰链一侧1.8    其他0.8  然后激光平焊
发表于 20-1-2009 09:28:06 | 显示全部楼层
像发动机罩板  0.6
加油口盖  0.5
发表于 10-2-2009 21:40:52 | 显示全部楼层
回复 1楼 singer 的帖子
车门内外板0.8.
发表于 10-2-2009 21:59:58 | 显示全部楼层
一般外板0.8.内板1.2把
GMT+8, 3-4-2025 20:46 , Processed in 0.587998 second(s), 64 queries .
