  • 3976查看
  • 11回复
[车身] 车辆前后门干涉碰漆
发表于 16-5-2008 11:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前门在关闭时发抖,导致前门后侧的包边处会碰到后门前端的包边处导致漆面脱落
发表于 16-5-2008 20:21:00 | 显示全部楼层
车门发抖主要车门限位器的问题,其尺寸,润滑,设计等因素都有关。
也有可能是门锁和铰链没有装到位。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-5-2008 09:35:31 | 显示全部楼层
车门是不是下垂!主要看一下车门限位器,最好把车门铰链换掉!
发表于 27-5-2008 15:23:51 | 显示全部楼层
可以量一下问题门关闭状态下前后门间隙,再量开关不干涉的前后门(比如同一台车的另外一侧),应该是铰链的问题多些,正常状态两个门间隙是均匀的4、5mm,或是其他一个整数,公差正负0.5,局部干涉,说明车门运动过程歪了,可能前门歪,也可能后门歪吧,据说开门状态下按车门,下沉5mm以上,车门就有下沉的可能,还有,车受过意外撞击没?
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-6-2008 22:53:12 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
看下前门铰链有没有松动的迹象  还有 前门锁扣限位器位置  是不是存在偏差~·
发表于 1-6-2008 23:24:15 | 显示全部楼层
检查铰链等装配的时候是否存在偏差,,间隙是否合理,如果都对,,那么可能是由于关门的时候共振产生的颤抖,可以试试在门上贴防震胶,叫它不能产生共振
发表于 26-3-2009 22:34:54 | 显示全部楼层
一般前门关闭不会和后门边缘碰的,基于你的描述,可能以下情况:
1。前后门间隙通常在4-5mm,除去制造偏差也不会小于3mm,所以在X向干涉可能性不大;
除非装配调整不合理或铰链安装处松动或铰链等变形,也会导致X向干涉,要是这种情况看看外观间隙就能看出来;
2.限位快失效,门下垂严重。会出现由于锁的摩擦导致关门抖动,同时伴有摩擦响声;限位块失效导致前门过关和后门包边在Y向干涉导致掉漆,假如外观间隙良好,这种可能性较大;
3.个人感觉和限位器关系不大;LZ应当描述清楚干涉位置,干涉方向,这样更有利于判断。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-3-2009 09:27:55 | 显示全部楼层
要看实物才能够正确判断,建议采用排除法。不装锁扣---〉不装限位器,看看每一部份的贡献率有多大,就不难判断。
发表于 20-4-2009 22:38:08 | 显示全部楼层
从楼主描述的现象来看,已经是属于很严重的品质问题了,一般情况下这种车是不会流出车体部门的;可能的原因主要有以下几种:
车身方面:
1、车门变形(可能性最);
2、门铰链安装偏位;
3、侧围门铰链安装螺母精度超差;
4、后门安装偏位(可能性较小);
具体的话要从现车来看是什么原因;
其他可能性:
车体在涂装时或是总装时由于夹具没装好或是人为的导致扭曲变形。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-4-2009 21:32:08 | 显示全部楼层
1、车门零件精度太差、门内外板包边精度差——设计间隙一般在4~5mm左右(轿车),如果零件精度不佳,可能会贡献2mm左右;
2、门上下铰链和锁扣的位置偏差——这三点构成一个比较稳定的关系,从楼主描述看,个人感觉前门锁扣位置或后门铰链位置偏差比较大;
3、设计失误——设计门的状况的时候,没有考虑门装好附件后的下沉量、门的装配公差、门的尺寸链,等等,需要调出设计模型和设计计算书来校核;
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-4-2009 14:12:08 | 显示全部楼层
    看看包边后,是否车门的包边线是一条直线,有可能包边后包边造成车门不正造成
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 6-2-2010 10:08:31 | 显示全部楼层
    看一下前门的间隙就好了 间隙大就是会产生干涉
    GMT+8, 25-11-2024 22:52 , Processed in 0.201098 second(s), 28 queries .
