  • 2455查看
汽车噪音的产生及对策
发表于 15-5-2008 20:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代轿车车身用骨架构件加薄钢板互相连接,形成承载结构的“网络”,它们之间互相依存。轿车车身十分强调承载结构的合理性,不论受静力还是受变化的力,车体本身各部分都要和谐地变形,没有特别薄弱的环节。如果某些部位存在薄弱点,行车时就会在这些地方产生共振。例如钢粱一端发生振动,振动就可能沿着自身传递到另一端,再由另一端辐射声波。
    另外,要在轿车一些具体部位进行隔音,例如在前围板(仪表板与发动机舱的中间隔板)加隔音板,即采取双层隔板,中间敷设阻音材料。地板下面敷设柔软的石棉垫或者毡垫,在车顶盖内、后围板及车厢内各部位粘贴毛毡或者聚安脂。在容易传入外界噪声的部位(如底板等位置)用减振板复盖起来,底板上的减振板用钢板夹石棉制成,能吸收振动阻断噪声传递。在构成车身本体的异形空心管腔内,例如门槛,前、中、后立柱,顶盖前横梁等形材内部粘贴隔板-聚氨脂等隔音块,其它部位例如空调管路、线束等穿过车厢的孔口、方向盘支架通过车身处的固定处,都要用尺寸精确的橡胶胶圈及阻尼材料做密封,从而使噪声衰减或消失。
    轿车在高速行驶时产生的气流也会产生噪声。经风洞试验发现,采取降低发动机罩前端的高度可降低这类噪声,而且会减少风阻。因此,现在很多轿车发动机罩是向前倾斜的。同时,设计者将轿车车身表面尽量平滑化,将后视镜、刮雨器、导水槽等凸出物外形优化处理使噪声减少。
    为什么有些轿车开起来很宁静,有些轿车开起来很嘈杂?从以上分析可知,原因是多方面且相当复杂的,噪声的大小直接反映了一辆车的整体质量水平。
发表于 17-5-2008 10:02:56 | 显示全部楼层
好!分析的有道理!
发表于 17-5-2008 17:50:19 | 显示全部楼层
刚刚接触这一块,多指教呀!
    发表于 29-10-2008 09:55:02 | 显示全部楼层
    搞不明白了
    发表于 29-10-2008 16:48:56 | 显示全部楼层
    有道理,我们也是在摸索之中。
    发表于 2-11-2008 02:56:28 | 显示全部楼层
    请教,所说的车体本身受力的变形要协调,那么薄弱点如何能够判断呢?刚开始做NVH,见谅.
    发表于 2-11-2008 11:41:58 | 显示全部楼层
    增加车架的强度减少的是由振动波引起的共振的噪音,增加吸音材料减少的是发动机的声波的噪音,车身整体设计减少的是气流波的噪音,有得必有失,只不过是掌握利弊平衡吧。
    GMT+8, 7-1-2025 13:59 , Processed in 0.482191 second(s), 29 queries .
