  • 2097查看
[车门] 浅谈车架对整车质量的影响及提高质量方法
发表于 14-5-2008 20:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈车架对整车质量的影响及提高质量方法
    车架是整车当中重要的承力部件, 焊接变形、零部件尺寸公差、焊接质量、横梁位置及各零部件结构都会影响到车架的质量。如果对以上问题考虑不周,车辆在使用过程中将会出现质量问题,影响整车质量。现结合具体案例做一简要分析。
一、    零部件精度影响到整个车架的强度。如果零部件与其它配合面之间间隙大(理论上应小于0.5mm),会出现焊接不牢现象。对于设计结构合理的车架出现零部件开焊问题大部分是由此产生的。另外应避免在焊口上再重焊,这样不仅不会提高焊接强度,反而会使焊接强度降低。
二、    焊接变形。焊接变形不仅会提高装配难度,同时还会影响到整车性能。如会使前轮定位角与设计值不符,使汽车跑偏、轮胎磨损严重、转向回正性差等。故减少车架焊接变形对于整车质量的提高具有相当重要的作用。
故要求配套厂家一定要制定正确的工艺文件,并在制造过程中严格执行。从而避免以上两项目问题发生。**公司的一四驱车车架(前悬架为独立悬架、上置扭杆,同时采用齿轮齿条式转向器)就因以上两项问题出现了巨大的质量事故——扭杆梁开焊、前轮定位角调不到设计值。后来,通过严格控制配套厂的工艺及零部件的精度,同时在左、右扭杆梁之间加一中间梁,使其成为一个整体,以上问题得到了解决。
车架整体结构(横梁位置、各支架位置)及各零部件的具体结构设计不合理将会导致车架质量事故的发生。**公司的一四驱车架(此车的前悬架为非独立悬架)就是明显的一个案例。此车为前后板簧式四驱车架,因第一横梁与第二横梁之间间距大(第二横梁为变速器支承梁),而在车架前半部分又承载着很大的力,而且在行驶过程中(尤其在凹凸不平的路面行驶时),车架总是处于路面动态随机激励的作用之下。故前板簧前支架与纵梁焊接处、前板簧后支架与纵梁相交处、后板簧前支撑处、前减振器支架处的应力都超过了动态许用应力值。由于此前桥的结构使得在第一横梁及第二横梁之间无法加横梁,才能使问题得到解决。
GMT+8, 4-4-2025 15:21 , Processed in 0.367442 second(s), 31 queries .
