  • 2508查看
[综合] 日本丰田汽车技术参数常规通报
发表于 13-5-2008 19:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码P1133,故障指示器灯点亮
    在某些条件下,1997-1999年生产的、装有1MZ-FE型3.0LDOHCV6发动机并符合加利福尼亚排放标准的Camry可能会点亮故障指示器灯,并出现故障码P1133。为此,丰田汽车公司推出了改进型空燃比传感器(氧传感器),用来排除这种故障。这种传感器的零件号为89467-41021。在拆卸旧传感器时,如果损坏了排气歧管上的螺纹,可使用M18×1.5丝锥进行修复。丰田动力转向齿条出现尖锐噪音安装了改进型转向齿条端头(零件号为45503-39135)之后,有些1997-2000年生产的Camry和1999-2000年生产的Solara车型动力转向齿条常常出现尖锐噪声。受影响的车型是:Camry(4T1BG2*K*YU668756、4T1BG2*K*YU986504、4T1BF2*K*YU104860和4T1BF2*K*YU*947590)和Solara(出厂编号为2T1C*2*P*YC359722)。要确定是否安装了改进型齿条端头,只需查看它的颜色。老式的齿条端轴是黑色的,改进型是灰色的。
    平地牵引指南
    凌志公司为平地牵引凌志轿车和凌志SUV提出了一些操作指南。凌志汽车中唯一可牵引的车型是1999-2000年生产的ES300和RX300(两轮驱动和四轮驱动型)。使用上述汽车进行牵引时,凌志公司建议车速不要超过88km/h,牵引距离应限制在320km以内。在达到或接近极限牵引距离后,凌志公司建议在行驶或再次牵引之前,驾驶员应让发动机怠速运行3分钟以上。
    据凌志公司介绍,只要遵循规定的牵引车速和牵引距离,牵引车辆的变速器或分动箱部件就不会损坏。牵引时,一定要将变速器置于空挡,并保证连接牢固。凌志公司告戒车主,即便平地牵引操作正确无误,也不能排除车辆制动器、电子照明系统出现损坏的可能性。
    空调压缩机损坏
    如果车主买了一辆凌志汽车放在车库或并没有行驶多久,以下有关空调压缩机可能损坏的信息则有必要了解清楚。凌志汽车公司称,当凌志汽车长时间停驶后,随着机油逐渐进入管路和冷凝器,空调压缩机内的机油容量会随之减少。这时,如果在发动机高速运转时打开空调,那就糟了!因此,至少每个月车主应启动一次发动机,让其怠速运转,直到发动机转速降到1000r/min以下,然后接通空调开关,将增压器置于HIGH位置,并让它怠速运行30min。最后,关上空调,汽车就可以正常地行驶一个月。
    更好的鼓风机
    凌志汽车公司分别为1998-1999年生产的LS400(出厂编号在JT8BH28F*X0146821之前)和LX470(出厂编号在JT6HT00W*X0038134之前)汽车,专门推出了一种更为耐用的鼓风机马达。很显然,原先的换向器经长期使用已破裂。新换向器采用了不同的材料,旨在保持鼓风机的转速,但零件号仍和原先的8710350050相同。为便于记录,新鼓风机上铸压了一个零件代码,以11T、12T、01U或更高的数字开头。请注意,新鼓风机的维修包含在凌志4年/8万km基本保修范围之内。
    环境温度显示不正确
    对于装有环境温度显示器的丰田Avalon汽车,如果环境温度传感器电路出现断路现象,其显示器读数就可能出现-30℃。
由于-30℃的读数已存入存贮器,因此,即使传感器电路断路故障被修复,上述故障仍会存在。这时,温度控制系统的工作也将受到负面影响。为排除这种故障,只需拆去为空调放大器提供B+电源的保险丝。
    空调冷凝器风扇继电器腐蚀
    由于空调冷凝器风扇继电器接头出现了腐蚀,有些1998-2000年生产的LandCruiser在点火装置熄灭后,其空调冷凝器风扇仍会继续运转。为此,丰田汽车公司专门研制了一种零件号为88840-60070的维修组件,该组件由新型继电器和密封胶组成,可以排除上述故障。
发表于 18-5-2008 23:03:51 | 显示全部楼层
不错,学了很多东西
GMT+8, 4-4-2025 15:30 , Processed in 0.444978 second(s), 33 queries .
