  • 3209查看
[客车] 黄海客车DD6129k70大型旅游客车介绍
发表于 13-5-2008 07:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DD6129K70是一款全新定位高一级的12米客车。整车长*宽*高:11.92*2.55*3.665米,最大座位数达62(3+2布置时)把旅游车的舒适、大行李仓和时尚造型与公交车的大容量科学的融合在一起,因此该车适用于城郊客运、机关班车、团体客车、长途及中短途的城际间客运、旅游包车等。其特点是:
      1.车身造型充分考虑国际城市客车造型的流行趋势,造型风格大气稳健,借鉴并吸收了欧洲客车设计中流线型设计理念,阳刚而又流畅的外形曲线饱满而有力,大面积的前后风窗玻璃向上顺延到车顶,使整车显得挺拔大气。具有鲜明的时代气息和独特的创新。
      2.前后风窗玻璃采用大视野粘接结构,前围、后围以及保险杠等曲面复杂的覆盖件,采用玻璃钢模压SMC材料及钢板冲压制造技术,表面质量好,重量轻,前围下部采用可打开式结构,能方便地安装和维修雨刷器、暖风机、方向机、管路和线束等,并能方便拖车、拆装备胎等。
      3.侧围下部裙门采用全铝制骨架、铝合金板及玻璃钢材料,大大提高了整车表面质量和防腐性能,降低了整车重量。行李仓宽大整洁,坚固实用。在司机座椅下加装了电器仓,将主要电器控制元件集中放到该仓内,使电器控制形成集成化设计,有利于维修和操作。
      4.侧窗为粘接玻璃并配有内置拉窗结构,即考虑了乘客视野以及使用的方便、可靠,又使整车增加了豪华感;选用优质进口粘接胶和硅酮胶粘接填缝。确保侧窗玻璃粘接牢固可靠、耐侯性和抗老化能力强。
      5.贯通行李仓,位置在前轮后, 8.45立方米。行李仓宽大整洁,坚固实用。
      6.内室设计与整车造型协调统一,大曲线流线型的整体内饰设计体现新颖、大方、简洁、明快,充分体现了时代气息:整体软化成型内饰件(前后内顶吸塑、中顶亚麻),为浅亮基调内饰风格,行李架、风道、扶手、顶灯结合为一体,结构紧凑,造型优美,具有欧洲风格。配上内部色彩以及和谐的灯光效果,有效地避免了旅途中的视觉疲劳。卫生间、饮水机、DVD、豪华航空型乘客座椅及软化护栏等完善的设施。给乘客提供了一个舒适的空间,亦更显豪华。
      7.底盘配备国产玉柴YC6L330-20发动机, 430膜片弹簧离合器,传矩能力大,分离力小,操纵轻便。綦江QJ1506手动变速器;采用广西方盛车桥公司的旅游客车专用前后桥,其中后桥主减速器采用原装进口韩国主减,悬挂系统采用前2后4空气弹簧的结构形式,带进口优质双向作用减振器及横向稳定杆,采用国产整体式动力转向器;制动器采用前、后均为加宽鼓式制动器,满足对制动器散热要求高的需要;车架采用矩型管及槽型梁组焊结构,适合超载运营的需求;采用米其林295/80R22.5轮胎,满足超载运营、频繁制动要求。配置底盘集中润滑系统,满足日常维护的需要,降低维护劳动强度。
      8.在可靠性设计方面,采用了加大散热面积大容量散热器以及大容量的中冷器,提高发动机的散热能力,加大发动机仓的进气口面积,降低发动机进气温度;底盘线束、制动管路、转向油路、集中润滑管路等分类布置走向,避免管线之间的干涉摩擦引发故障。中冷器与水箱之间加装防尘网,有效防尘及防柳絮。采用大容量的空气滤清器、大直径不锈钢成型进气管,提高发动机进气清洁度,降低进气阻力;
      9.在节能环保方面,整车结构经过优化设计,在保证整车强度条件下最大限度降低了整车的重量,同时降低了油耗;采用米其林无内胎子午线轮胎,大大降低了行驶阻力;针对旅游客车的用车特点,专门优化了传动系匹配,使整车同发动机经济工况相匹配,达到同等配置要求状态下经济性最好;采用大容量的发动机散热系统,并配置了电磁式风扇离合器装置,使发动机能在最佳温度范围内工作,并且风扇消耗能量降到最低;合理部置进气口位置,采用大流量高滤清效率空滤器,最大限度降低了发动机的进气阻力,同时减少了缸套的磨损延长了发动机的使用寿命,使发动机能长期工作在最佳状态;
      10.在驾乘人性化方面,全车采用了专为旅游客车设计的空气弹簧,大大提高了整车舒适性及操纵稳定性;采用了变传动比整体式动力转向系统,转向控制轻便灵活,控制准确到位;三软轴变速操纵使变档轻便,最大限度降低了司机的劳动强度。
发表于 18-6-2008 09:52:08 | 显示全部楼层
积分不够咯,先回复再说~
  • 签到天数: 14 天
    发表于 16-7-2008 22:10:16 | 显示全部楼层
    哥们,写得不错呀
    发表于 22-6-2011 18:06:12 | 显示全部楼层
    写的不错
    发表于 24-6-2011 12:06:49 | 显示全部楼层
    很好 的内容
    GMT+8, 27-11-2024 17:57 , Processed in 0.361677 second(s), 30 queries .
