  • 2436查看
[转向] 同仁知道转向齿轮的重叠系数的定义,与转向系统的自锁有关
发表于 11-5-2008 18:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,哪位同仁知道转向齿轮的重叠系数的定义,与转向系统的自锁有关.同
发表于 4-2-2009 21:39:13 | 显示全部楼层
你指的应该是齿轮齿条啮合的重合度,它是保证传动平稳的一个重要参数,同时还会增加接触区域,减小齿面最大接触应力。它对转向器的逆驱动会有一定的影响,但不大,更不会为此而产生自锁,况且,如果自锁,则逆效率为0。这样的转向器是不能用的,功能消失了。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-4-2009 15:13:13 | 显示全部楼层
齿轮的重叠系数是指重合度,重合度是指齿轮副在运动过程中,齿轮面的接触比列,重合度大齿轮传递平稳,噪音低,但不是重合度越高越好,过高了齿轮传递效率会降低.
GMT+8, 27-2-2025 16:38 , Processed in 0.378706 second(s), 37 queries .
